广州虹科电子科技有限公司
  • 德思特推出高性能任意波形发生器与快速切换DDS信号发生器!
  • 发布时间:2024/11/5 9:47:46   修改时间:2024/11/5 9:47:46 浏览次数:445
  • 快讯1.德思特Spectrum推出PCIe 旗舰系列任意波形发生器卡TS-M5i.63xx系列,可生成 10 GS/s 采样率和 2.5 GHz 带宽的波形!
    科学家和工程师能够通过TS-M5i.63xx系列产品在电脑上直接生成具有高纯度和低失真的高频任意波形。此外,该系列产品可以与具有成本效益的商业现成电脑部件搭配使用,几乎可以生成输出率为 10GS/s,带宽为2.5GHz 和 16 位垂直分辨率的任何波形。新系列产品成为了台式任意波形发生器的强大替代方案,因为后者经常会在加载新波形数据时遇到瓶颈。新产品提供的板载内存高达 8GSample (16GB),可通过 CPU 甚至 GPU 以 10GB/s的速度直接传输数据。TS-M5i.63xx 系列任意波形发生器由四个不同型号组成,成为所有应用的优质解决方案。
    如果将这些任意波形发生器与合适的计算机搭配,会成为市场上强大的信号生成器之一。四种不同型号的任意波形发生器提供的带宽为 1.5 GHz 和 2.5GHz,输出率为 10GS/s、5GS/s 或 3.2GS/s。这些设备能够将 16 位垂直分辨率与可编程的满量程输出值相结合。单个输出所提供的电压高达±500mV,输入阻抗为 50 Ohm;电压为±1.0 V,高负载阻抗或在差模下范围提高一倍。
    图1.这四个全新任意波形发生器旗舰产品采用 PCIe 形式,最高速度为 10 GS/s,带宽为 2.5 GHz,分辨率为 16 位。
    在图中,一个两通道TS- M5i.6357 产品能够为一个正交调制产生两个信号(I 和 Q 分量)。
    1.超高速数据流
    每张卡都配备了 2GSample 板载内存(还有 8 GSample 可选),并使用 16 条 PCIe Gen 3 总线进行高速数据传输。这种超高速总线能以 10 GB/s 的速度将数据传送至卡片上。对于要求极高的应用程序,数据甚至能够以FIFO 模式连续不断地直接传输到任意波形发生器上进行回放——这一过程能够生成无限波形。通过添加德思特Spectrum 的 SCAPP 驱动包,用户可直接在 GPU 上进行 FIFO 数据流的传输和接收,从而进一步提升波形处理速度。
    2.灵活的波形生成
    波形能够以单次激发、重复模式和多重回放模式进行输出。为了提升内存效率,多重回放模式不仅能够输出分段数据,还能够与 FIFO 流式传输结合使用。用户可以通过简单的软件命令或触发事件启动波形回放。触发信号能够通过两个外部触发线进行输入。
    3.多通道系统
    每张任意波形发生器卡片都有一个或两个模拟输出通道。为了创建更大的多通道系统,您可以将新产品与Spectrum 仪器所提供的 Star-Hub 时钟和触发同步模块一起使用。Star-Hub 能使八张任意波形发生器卡共享一个公共时钟和触发。在 16 个通道和 8 个通道上的完全同步输出速率分别为 5 GS/s 或 10 GS/s。
    4.任意波形发生器与数字化仪混合系统
    TS-M5i.63xx 任意波形发生器系列产品的四种新型号和TS-M5i.33xx 数字化仪系列的七种变体是为协同合作而设计的,使其完美适用于刺激响应、接收发射或闭环类测试系统。举例而言,如果使用两个 Star-Hub,就可以构建包含 8个任意波形发生器和 8 个数字化仪的超高速 MIMO 系统。正因如此,用户便可以轻松创建拥有 16 个发射通道和16 个接收通道的系统,而每个通道的速率将高达 5GS/s。
    5.灵活的波形生成
    为了轻松实现系统集成,产品的前面板上配备了四个多功能 SMA 连接器。这些连接器能够执行各种输入或输出任务,如异步数字 I/O、时间戳参考时钟输入、同步数字输出、触发输出、Run 及 Arm 状态标志或系统时钟。通过将多功能 I/O 线换为数字输出,能够为任意波形发生器增添另外四个同步输出通道。因此,一张单独的任意波形发生器卡能够在全速状态下同时生成多达 2 个模拟和 4 个数字输出。作为可选功能,可以使用一个数字脉冲发生器固件将四个数字输出转换为数字发生器输出。这些新产品的功能在与其它设备进行实验控制或 OEM 项目对接时都非常有用。
    图2.新型旗舰任意波形发生器(AWG)的输出通道为 1-2 个,可以单端或差分使用(见右侧面板)。
    6.可编程
    客户可以对新产品进行自由编程,卡片能够在 Windows 或 LINUX 系统上运行并使用了主流软件语言。所有产品均配有 C++、C#、Python、VB.NET、Julia、Java 和 IVI 的 SDK。除此之外,新产品还提供了 LabVIEW 和 MATLAB 等第三方软件产品的驱动程序。
    快讯2.德思特Spectrum推出能够进行快速切换的多音DDS信号发生器!
    全新 DDS 系列产品的单输出通道能够提供 50 个正弦载波,为工程师和科学家生成并独立控制多音正弦信号提供了全新的方法。DDS 是“直接数字合成”的缩写,这种强大的技术被用于生成高纯度信号(通常为正弦波核心,也被成为载波或音调),并能够在输出频率和精细频率分辨率之间快速切换。全新系列产品可生成多种音调,能够覆盖 200 MHz 以下的频率范围。对于生物医学、通信、半导体和量子科学等对独特敏感信号源要求极高的行业,新品无疑成为了最佳选择。
    TS-96xx 系列产品共有 12 种不同型号,分为 PCIe 卡、PXIe 模块和以太网仪器三大形状因素。一个单独的 PCIe 卡或PXIe 卡能够生成多达 50 种低相位噪声可变频率音调,支持 4 个通道。独立的以太网仪器可提供 2 至 24 个通道。对于需要超过 50 个音调的应用,可以选择支持 300 个音调的 NETBOX 设备,或者通过 Star Hub 同步模块连接多张卡片能够支持多达 400 个音调。所有产品型号均提供集成输出放大器,编程信号幅度为±2.5 V,50 欧姆负载或高阻抗下±5 V。
    1.快速修改参数
    与传统信号发生器不同的是,新产品能够通过速度改变音调的特性。客户可以对新产品自由编程,只需几个简单的指令几乎可以实现即时更改。用户可以在运行时或通过预加载的 DDS 命令序列为音调的频率、幅度和相位以及幅度斜率和频率斜率进行设置。新产品的板载内存中可以存储数百万个 DDS 命令。外部触发、内部定时器或者即时修改命令都可以更改设置。更改过程中不会出现传输抖动或故障,命令序列的定时分辨率仅为 6.4 纳秒。
    2.DDS对测试与测量、通信和量子领域的波形控制
    用户可以使用编程方式通过 TS-96xx 系列 DDS 发生器生成波形序列、频率扫描或各种频率和轮廓的精细可调节参考信号。该技术在工业、医学成像系统、网络分析甚至通信技术领域都有应用,其中数据采用载波上的相位和频率调制进行编码。另一个应用是通过 AOD 和 AOM 控制激光,这种做法在量子实验中很常见。用户只需用几个简单的命令就可以在高速下控制激光。这与使用任意波形发生器(AWG)并需要进行大数据阵列计算的方法不同。用户可以发出一系列斜率命令来控制和使用 S 形或自定义形状的频率转换,自定义脉冲包络,AM 或 FM 调制等高级功能。
    图3.TS-96xx 系 列 产 品 包 含 12 种不同的 DDS 发 生 器 , 能 够 在 同 一 个 输 出 通 道 上 产 生 多 达 50 个 正 弦 波 核 心 。
    上图显示了这 50 个核心在频率域中的分布情况。
    3.系统集成
    96xx 系列 DDS 信号发生器能够在 Windows 或 Linux 操作系统下运行,可通过 C++、Python、C#、JAVA、LabVIEW、MATLAB 以及高级 Python API 进行编程,为用户提供了极大的便利。
    4.设备二合一
    当需要生成更复杂的波形时,TS-96xx 系列还可以变身为功能齐全的任意波形发生器(AWG)。客户只需通过一个固件选项即可将 DDS 发生器切换为 AWG,它能够在所有激活通道上同步重放任意波形。该产品支持的操作模式包括单次、循环、单次重启、多次重放、门控重放、FIFO 流式传输或序列重放。
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
