广州虹科电子科技有限公司
  • 英国Pico 3200系列高精度虚拟示波器丨PC示波器丨USB示波器丨Pico示波器丨示波器Pico 3224/3424/3425
  • 发布时间:2009/10/21 9:02:35   修改时间:2012/8/2 16:15:04 浏览次数:2094
  • Pico3000系列产品,4通道产品发布啦!http://www.hkaco.com/gongye/scope/3400.html,可用USB供电或者AC适配器供电,您现场使用的最佳选择!
    英国Pico 3000系列高精度虚拟示波器丨PC示波器丨示波器Pico 3224/3424/3425
    关键词:示波器丨Pico示波器丨PC示波器丨虚拟示波器丨单通道示波器丨频谱分析仪丨进口示波器丨手持示波器丨进口示波器
    型号:Pico 3224/3424/3425
    主要参数:
    产品型号   通道     带宽      采样率    分辨率(增强)   记录长度      动态范围   PC连接
     3224       2      10MHz      20MS/s    12bit(16bit)    512KS         72dB     USB 2.0
     3424       4      10MHz      20MS/s    12bit(16bit)    512KS         72dB     USB 2.0
     3425     4(差分)   5MHz      20MS/s    12bit(16bit)    512KS         72dB     USB 2.0
    特点:
        PicoScope高精度示波器3224和3424,具有12 bit垂直分辨率并且精度达到1% - 使它们特别适合于高精度信号测量.带72 dB动态范围,这些高性价比的PC示波器也适合于用内置的频谱分析仪测量频率领域内的信号.PicoScope 3224是一款功能强大的双通道PC示波器,使你能够快速和高效率地进行精确测量.还有一款是PicoScope 3424 - 该PC示波器能够让你同时测量4个信号,如果你需要观察多个信号之间的关系,这款示波器特别合适.
    1.精确探测小到0.024%的变化
    带有12 bit分辨率和1%精度,PicoScope 3224/3424 能够探测小到0.024%(244 ppm)的变化 - 使它特别适合于某些测试,例如测试音频电路,快速瞬变分析,以及用于测量噪音和振动.
    ·2通道
    ·12 bit分辨率
    ·精度在1%内
    ·72 dB动态范围
    ·高速USB 2.0接口
    2.检查大型和复杂信号的每个细节
    PicoScope 3224/3424的512,000大缓冲存储器能够以极大的细节捕捉复杂的信号,并且持续很长时间间隔.在捕捉到这些信号之后,你可以放大信号高达2000倍 - 让你检查信号上的每个细节.
    3.你的全面测试和测量方案
    PicoScope 3224/3424不只是一个示波器.它是一个多功能的仪器能够用作示波器,频谱分析仪,数字表和数字记录仪.PicoScope 3224把机种仪器整合到一个小模块中,提供给你一个高性价比,使用容易的解决方案,并且带有传统测试仪器的所有功能,在参数上没有任何牺牲.
    4.功能强大的示波器软件
    PicoScope软件包含在PicoScope 3224/3424示波器中. PicoScope软件让你观察实时信号,放大你的信号,以及保存和打印捕捉的波形.用户友好的控制和熟悉的Windows图形界面确保PicoScope能够快速和容易.
    5.PicoScope包含各种功能专门用于减少你的设置和时间,使用你的示波器:除了带有30项自动测量,PicoScope也具有自动设置功能.该自动设置功能可以自动地设置时基,通道和触发配置以显示任何测量到的信号.通过添加你自己的"测试菜单"可以定制PicoScope.这些菜单能够加载参考波形或者仪器设置,并且它们能够显示文档提供波形说明,或者解释如何进行所要求的测试.
    6.还提供PicoLog数据采集软件,把你的PC示波器变成一个高速数据记录仪.动力,性能和轻便,PicoScope 3224让你精确地 - 并且快速地 - 捕捉,观察,和测量信号.
    7.这种高精度,高分辨率,PC示波器和频谱分析仪可以快速和容易使用.USB连接保证快速的屏幕刷新,同时使示波器设置简单.功能强大PicoScope示波器软件让你测量和评价复杂的信号十分容易.
      PicoScope 3224和3424可以替代任何传统的测试仪. 这种轻便和经济的仪器给你一个功能强大,综合测试和测量的解决方案,并且具有传统仪器的所有功能,但价格更低.
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
