广州虹科电子科技有限公司
  • 英国Pico 4000系列高精度虚拟示波器丨PC示波器丨USB示波器丨示波器Pico 4224/4424
  • 发布时间:2009/10/21 9:04:25   修改时间:2012/8/2 16:10:59 浏览次数:2207
  • pico4224型号正在进行促销活动,活动开始时间2012.8.1,限量10台,售完即止!
    英国Pico 4000系列高精度虚拟示波器丨PC示波器丨示波器Pico 4224/4424
    关键词:示波器丨Pico示波器丨PC示波器丨USB示波器丨虚拟示波器丨双通道示波器丨频谱分析仪丨进口示波器丨手持示波器丨高精度示波器
    型号:Pico 4224/4424
    产品型号   通道     带宽      采样率    分辨率(增强)   记录长度      动态范围   PC连接
     4224       2      20MHz      80MS/s    12bit(16bit)    512KS         72dB      USB 2.0
     4424       4      20MHz      80MS/s    12bit(16bit)    512KS         72dB      USB 2.0
    特点:
    1.具有高分辨率,1%精度的2或4通道示波器,USB连接和供电,并且小而轻,方便外出携带。
      2通道PicoScope 4224和4通道 PicoScope 4424是高清晰高分辨率示波器,特别适合常规,科研和现场服务使用。它具有12位分辨率(在增强分辨率模式下可调整到16位)和1%精度,因此也适用于噪音,振动和机械分析。
    2.从小信号到大电压,现在你都可以测量
      PicoScope 4000系列示波器输入范围从 ±50 mVto ±100 V满刻度,所以你可以测量传感器的小信号,也可以测量电源电路和马达驱动的高电压。
    3.便利性和速度都能满足你的需要
      你的PicoScope 4000系列示波器由 USB 2.0 接口供电,所以你不需要随身携带笨重的变压器或者电池。USB口也输送高速数据到你的PC,给你高速,高分辨率的显示。利用80 MS/s实时采样,4000系列是最快的
    USB供电的12位示波器。
    4.深度存储器,不用牺牲性能
      由于采用先进的32兆缓存,该缓存始终工作,因此在缓存大小和性能之间从来就没有任何让步。PicoScope 4000系列始终同时最大化缓存尺寸和显示刷新率。现在你可以很容易捕捉每个波形的每个细节而不用降低你的示波器性能。
    ·达到80 MS/s实时采样率
    ·达到20 MHz带宽
    ·32 M样本缓存
    ·达到 4 个通道
    ·免费软件升级
    ·24月保险
    5.给你全面的软件包
       PicoScope 4224 和 4424 包含 PicoScope示波器软件。PicoScope给你一个容易使用的完整的测试和测量实验室。它也是一款全功能的示波器,例如数字余辉,数学功能,和自动测量。PicoScope软件也可以使 PicoScope 4224 或 4424 具有频谱分析仪的功能。PicoScope可以在任何PC上免费使用,它定期升级新功能和增强的功能,可以在我们的网站上免费下载最新版本。
       我们知道你可能要写自己的软件或者用第三方软件来控制你的PicoScope示波器。没问题。我们也提供免费的软件开发包包含各种软件驱动和实例代码,并且我们也可以给 Linux用户32位和64位驱动。
    6.给你强大的高分辨率示波器
      有2通道和4通道两个版本,20 MHz模拟带宽,80 MS/s实时采样率,12-16 bits分辨率,1%精度和宽输入范围,PicoScope 4000系列USB示波器是功能强大的高分辨率示波器,能全面满足你的要求
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
