广州虹科电子科技有限公司
  • 虹科电子Picoscope 5000系列示波器
  • 发布时间:2013/9/10 13:51:18   修改时间:2014/9/22 15:34:47 浏览次数:4162
  •   Pico Technology 首先将可重新配置ADC技术应用于示波器中,一台产品所提供的分辨率范围可从8位到16位。
      大多数数字示波器通过交错使用多个8位ADC获得高采样率。尽管经过谨慎设计,交错过程仍会产生错误,动态性能远远不如单独的ADC内核。
      新型的PicoScope 5000系列示波器具有显著不同的架构,在不同的串行和并行组合时,输入通道可容纳多个高分辨率的ADC,从而提高采样速率或分辨率。
      在串行模式,交错使用ADC可使采样速率在8位分辨率达1GS/s。交错降低了ADC的性能,但是所得结果仍优于交错8位ADC示波器。该模式在12位分辨率下,采样速率可达500MS/s。
      在并行模式,多个ADC在每条通道内进行同相采样,从而提高分辨率和动态性能。在采样速率为125MS/s时,每个通道(70dB SFDR)内的分辨率提高至14位,如果仅需2个通道,分辨率能搞提高至15位,在单通道模式,所有ADC互相结合,可在采样速率为62.5Ms/s时提供16位分辨率。
      Pico 拥有超过20年的高分辨率示波器设计经验,即便如此,开发一种新型模拟前端,令示波器可以在不同分辨率之间切换,仍是一项重大挑战。支持高分辨率模式(具有低噪声、低失真和带宽平滑度)必须严谨慎重,同时保持带宽、转换速率和脉冲响应,满足更快的8位模式需求。
      PicoScope 5000系列不仅有灵活的分辨率,而且具有512MS超大容量存储器缓冲,可在高采样率下实现长波形。2通道和4通道可选,带外部触发,任意波形发生器或者函数发生器,此示波器的标准配置还包括先进的软件功能,例如频谱分析仪、串行解码(CAN、LIN、RS232/UART、FlexRay等)、容限测试和分段存储器等。
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
