广州虹科电子科技有限公司
  • 虹科电子PLC开发板--PLCcore-F407
  • 发布时间:2014/8/22 10:01:05   修改时间:2021/3/12 14:04:01 浏览次数:3929
  •   PLCcore-F407是思泰的最新一款低成本的PLCcore。PLCcore-F407通过简单的接口提供大量I/O功能。它使用的处理器是Cortex? M4 - 用于开发具备高效控制和信号处理功能的控制器/PLC。
      功能优势:集成了IEC 61131-3运行时系统,集成多种通讯接口:CAN/CANopen、Ethernet和UART;自带数字和模拟量输入输出,以及PWM输出和计数器输入,提供多种I/O功能;德国的软硬件设计水平,产品性能稳定,软件执行效率高;最先进的软件编程技术:五种PLC编程语言与C语言的共享机制,比如开发人员可以用PLC语言完成过程控制,用C语言完成实时控制,而且两种语言可以无缝集成,完全共享,提高了开发人员的开发效率并提高了系统的执行效率。采用miniPCIe或者CAN接口即可快速扩展各种应用。
      完整的IEC61131-3固件及CANopen主站管理器功能使得PLCcore-F407可以在PLC层面完成和其他IO或控制器节点CANopen通信的开发。PLC编程在OpenPCS编程软件上完成,编程软件免费提供,自带通信函数、CANopen功能以及相关的例程。和其他型号的控制器一样,PLCcore-F407支持在线监控、单循环、断点、单步执行多种调试,简化了用户开发和调试程序的难度。
      而开发板包括了一个PLCcore-F407核心板和对应的辅助软件,还免费提供了开发板的原理图,通信接口包括CAN总线/以太网/串口等,另外开发板上有4个按钮作为4路DI,4个LED作为DO,1个电位器作为AI。其中,PLCcore-F407核心板通过两个miniPCIe接口插入,便于和外围电路连接。通过开发板学习PLCcore-F407可以快速编程并下载应用程序,可以快速验证各种控制功能。
      目前国内的应用:思泰的PLCcore在国内自动化领域已经有了大量的应用实例,PLCcore-F407作为PLCcore家族的最新成员,同样受到了广大OEM工程师和项目决策者们的青睐,得到了很好的应用,例如采用PLCcore-F407开发的CANopen通信系统,又比如利用PLCcore-F407实现对直流伺服电机和步进电机的控制、利用PLCcore-F407与其它CANopen模块进行数据交换、PLCcore-F407通过485通讯与显示屏连接实现显示功能等。
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
