实时以太网总线系统的测试
在KUNBUS-TAP对以太网数据的监听下,KUNBUS为您提供一个所有常见的工业以太网解决方案分析的网络监控。有四个样本端口,该器件可实现最多两个独立的实时以太网连接的监控。与此,0μs(零延迟)的内部通过延迟使得KUNBUS TAP数据监听对于被测试的数据信道几乎是透明的。数据监听与PC的连接是通过标准的千兆位以太网接口实现的。分组数据包的读取与评估通过免费可用的网络监控完成,例如就像“wireshark”。
应用领域
l
以太网测试访问点
l
CRC错误的分析
l
出入帧的比较
l
抖动和延迟测试
规格
l
测试实时以太网总线系统
l
4+1数量的以太网端口(监测两行)
l
上行端口:1Gbps,1000基于以太网的RJ45插座
l
采样端口:100Mbps,100基于以太网的RJ45插座
l
0 μs通过量延迟(零延迟)
l
1ns分辨率时间戳
l
诊断:3个发光二极管
l
全双工运行
l 未经过滤的CRC错误数据传输
常规数据
l
电源电压为12V到30V的直流电源或230V交流电源的插头电源组
l
重量大约150g
l
尺寸(长*宽*高)大约100 mm x 150 mm x 40 mm
l
橡胶防碰撞保护
l
可折叠轴心脚
l
允许的环境操作温度范围在0 °C 至+ 55 °C之间
l
允许的环境储存温度范围在 -25 °C 至+ 85 °C之间
l
允许的相对湿度在95%,不凝结
l
通过电磁兼容性测试
l
IP20保护类型
l
CE认证
提供wireshark的DLL 文件库,可供下载
tap32_1.10.dll (for all 32bit Wireshark
1.10.x-versions)
tap64_1.10.dll (for all 64bit Wireshark
1.10.x-versions)
tap32_1.12.dll (for all 32bit Wireshark
1.12.x-versions)
tap64_1.12.dll (for all 64bit Wireshark
1.12.x-versions)
tap32_2.0.dll (for all 32bit Wireshark
2.0-versions)
tap64_2.0.dll (for all 64bit Wireshark
2.0-versions)
tap32_2.1.dll (for 32bit Wireshark 2.1
Development Release)
tap64_2.1.dll (for 64bit Wireshark 2.1
