广州虹科电子科技有限公司
  • PicoDiagnostics噪音振动(NVH)套装
  • 发布时间:2017/12/13 15:01:44   修改时间:2017/12/13 15:01:44 浏览次数:2874
  • 噪音、振动、异响
    对现在的技术人员来说,Pico科技开发的PicoDiagnostics?NVH 套装为许多NVH问题提供了低成本、高效率的解决方案。它以下面方式提供实时诊断:一个柱状图,一个频率图表,一个3D频率图表,一个RPM或车速视窗。它可以在路试前启动记录,回来后再回放记录进行分析,以确保驾驶员将注意力放在路上。用它保存记录非常简单,像我们其它汽车软件一样,您可以轻松地将文件保存到您的电脑硬盘里。
    PicoDiagnostics? NVH套装与PicoScope 4000系列汽车示波器一起使用,适用于各种构造的汽车(直列、V型;手动、自动),以满足你的需求(不包括J2534扫描工具或VCI)。因为软件升级终生免费,没有额外支出,确保您可以在这投资中受益。如果您已经拥有了PicoScope 4000系列汽车示波器,你已经拥有了这套设备的一半了。
    经典应用:
    顾客对噪音/振动的埋怨是最主观的,这对现在的技师在开展诊断和矫正之前是一种挑战。将NVH套装连接到车辆上,技师可以带上顾客一起对车辆进行路试,捕捉所有振动和噪音幅值。采集到这些有用的数据后,您就可以分析、与之前的数据作对比,或者与相同车型的数据作对比。通常,顾客察觉到的问题振动实际上是车辆自身特性。现在,您可以获得客观的数据,并与相同车型上采集的数据作对比,消除顾客的疑虑并告诉他一切正常。另外,通过对比数据,可能会突出车辆的问题;有了测量数据的支持,技师可以自信地开展修复工作。下面是NVH套装帮您省时省钱的部分经典应用:
    · 某一速度下乘客舱内振动
    · 整个转速范围内的发动机振动
    · 离合器颤抖/振动
    · 变速器和轴承噪音(呜呜响)
    · 辅助驱动噪音
    · 刹车颤抖
    · 方向盘振动
    NVH问题
    所有NVH问题的根源是振动。一方面这些是不想要或意料之外的振动,另一方面它们是一直存在的(比如发动机燃烧),但无论如何它们不应该传输到驾驶员或乘客上。
    声音其实是通过空气(或其它媒介)传输的振动,当它到达人的耳朵后被听到。尽管理想的听觉范围是20 Hz20 kHz,但大多数人最多能听到100 Hz 15 kHz。振动通常是感觉到的,频率低于200 Hz20 Hz200 Hz的频率范围,振动可以被感觉到和听到。
    为了有效地处理这些频率范围,PicoDiagnostics NVH 套装包含了麦克风(针对声音)和加速度计(针对振动)。
    传统上,NVH问题是很难解决的。对于NVH的埋怨是主观的,因为不同人对NVH的接受度和感觉是不一样的。技师要有效地解决这种问题,他们需要正确的工具和流程,客观、可重复、简易地诊断对NVH的埋怨。PicoDiagnostic NVH套装就是这样的工具,并能给顾客生成报告,显示他们的埋怨已得到完善处理。
    设置向导和NVH帮助
    PicoNVH系统有一系列的向导,指引您完成必需的设备连接和车辆信息输入,然后生成易懂的测试结果。
    该测试系统检测振动(和声音),包括频率变化的(车轮、发动机、传动轴等)和频率固定的(如电子冷却风扇)振动。测试结果以易懂的报告形式显示,并能用适合您的视图来显示。
    完整的帮助文件解释原因和解决方案,软件提供的功能让您以逻辑方法来轻松诊断问题,最终揭示问题的根源。同样的功能,还可以让您向顾客展示测试结果,以验证您的修复或修理的成效。
    套装内容
    尽管我们的NVH套装有不同的配置,但它们只在配备的传感器(麦克风或加速度计)数量上有区别。使用时都是用BNC线缆连接接口盒到Pico汽车示波器(分开销售)上;用USB线连接您的Pico汽车示波器到一台运行PicoDiagnostics软件的电脑上。单独的J2534扫描工具或VCI(自行购买)用来提供RPM数据,或者通过电子信号来获得RPM
    3NVH诊断套装(型号:PP986
    包含:
    · 1TA143 MEMS 3轴(XYZ)加速度计
    · 1NVH接口盒
    · 1TA096固定磁铁
    · 1个麦克风
    · 1TA145传感器延长线缆
    · PA047套装手提箱
    3NVH+J2534 诊断线套装(型号:PQ043
    包含:
    · 1NVH接口盒
    · 1TA096固定磁铁
    · 1个麦克风
    · 1TA145传感器延长线缆
    · 1J2534 诊断线
    · PA047套装手提箱
    4NVH诊断套装(型号:PP987
    包含:
    · 2TA143 MEMS 3轴(XYZ)加速度计
    · 2NVH接口盒
    · 2TA096固定磁铁
    · 1TA145传感器延长线缆
    · 1个麦克风
    · PA047套装手提箱
    4NVH+J2534 诊断线套装(型号:PQ045
    包含:
    · 2NVH接口盒
    · 2TA096固定磁铁
    · 1TA145传感器延长线缆
    · 1个麦克风
    · 1J2534 诊断线
    · PA047套装手提箱
    规格
    重量(接口/振动传感器/麦克风)
    120 g / 80 g / 20 g
    尺寸:
    传感器接口(包括BNC接头)
    麦克风
    磁铁(包括固定螺钉)
    105 mm x 65 mm x 27 mm
    43 mm x ?17 mm
    12 mm x ?18 mm
    传感器扩展测试线长度
    3 m
    电池 (锂电)
    CR123(A) 3 V(用户可更换)
    电池寿命(存放/诊断模式/麦克风模式)
    10/ 6个月 / 2个月
    最大可测量加速度
    ±5 g
    振动频率范围 (3 dB)
    DC 350 Hz
    抗击打能力 (加速度计头)
    10,000 g
    温度范围(工作)
    加速度计头
    –40 °C 85 °C
    螺纹安装(加速度计)
    ?” x 28 UNF
    麦克风灵敏度
    45 mV/Pa, 标称, at 1 kHz
    EMC认证
    CE: 满足EN61326-1:2006
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
