广州虹科电子科技有限公司
  • Pico四通道汽车诊断示波器标准套装(型号:PP923)
  • 发布时间:2017/12/13 15:16:46   修改时间:2017/12/13 15:16:46 浏览次数:2545
  • 英国Pico汽车诊断示波器把你的PC电脑变成一台功能强大的汽车诊断工具,快速查找现代车辆上日益增加的传感器,执行器和电路的故障。
    12位高分辨率的PC示波器模块连接到你的电脑的USB接口上,并且能够采集达250M样本,使它能够捕捉复杂的汽车波形,包括CAN总线和FlexRay信号;然后放大可疑区域。由于基于PC,这些波形可以存储到你的PC电脑内用于以后参考,打印或发e-mail。
    强大的、容易使用的PicoScope汽车软件。整套套装里的一个重要组件就是功能强大的PicoScope汽车诊断软件。使用PicoScope汽车诊断软件又快又容易。只需选择要测试的传感器或电路,该软件将自动加载需要的设置,以及要测部件的示波器连接方法,参考波形,以及常用的技术资料。
    主要功能:
    l 充电电路和起动电路测试;
    各种传感器和执行器测试
    点火系统测试(包含COP独立点火测试)
    通讯网络测试(包含CAN Bus信号)
    气缸相对压缩比测试
    蓄电池测试
    参数:
    带宽
    20 MHz (10 MHz 在 ±50 mV 量程)
    通道数
    4
    垂直分辨率
    12 位
    精度
    ±1%
    灵敏度
    10 mV/div to 40 V/div
    输入量程 (满刻度)
    ±50 mV to ±200 V 在 12 个量程内
    输入特性
    1 MΩ并联24 pF
    输入类型
    浮地, BNC 连接器
    输入耦合
    软件可选AC/DC
    过载保护
    ±250 V (DC + AC peak) 单个输入上
    最大采样率
    1 个通道在用
    2 个通道在用
    3 或 4个通道在用
    400 MS/s
    200 MS/s
    100 MS/s
    缓存器容量
    250 M 样本
    波形缓存
    达 10,000 个波形
    时基范围
    100 ns/div to 5000 s/div
    配置清单:
    型号
    说明
    PP923
    Pico4425四通道标准套装
    1) 1个PicoScope 4425 示波器模块
    2) 1个20A/60A 电流钳(TA018)
    3) 1个200A/2000A电流钳(TA167)
    4) 1根BNC至4mm测试线(蓝色)(TA125)
    5) 1根BNC至4mm测试线(红色)(TA126)
    6) 1根BNC至4mm测试线(绿色)(TA127)
    7) 1根BNC至4mm测试线(黄色)(TA128)
    8) 1套保险丝延长线(PP408)
    9) 2根次级点火拾取线(MI074)
    10) 1个COP探头(TA204
    11) 1根BNC至BNC测试线(TA033)
    12) 2个10:1衰减器 (TA197)
    13) 2根柔性刺针(红)(TA162)
    14) 2根柔性刺针(黑)(TA161)
    15) 1盒刺针组(TA008)
    16) 1根万用表探头(黑)(TA001)
    17) 1根万用表探头(红)(TA002)
    18) 2个小鳄鱼夹(黑)(TA003)
    19) 2个小鳄鱼夹(红)(TA004)
    20) 1个4mm接头公母转换适配器(黑)(TA016)
    21) 1个4mm接头公母转换适配器(红)(TA017)
    22) 1个蓄电池夹子(红)(TA157)
    23) 2个蓄电池夹子(黑)(TA158)
    24) 1个S形钩
    25) 1根USB 3.0线
    26) 软件光盘
    27) 手提工具箱
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
