广州虹科电子科技有限公司
  • Pico四通道汽车诊断示波器高级套装(型号:PP925)
  • 发布时间:2017/12/13 15:18:36   修改时间:2017/12/13 15:18:36 浏览次数:4416
  • Pico汽车诊断示波器把你的PC电脑变成一台功能强大的汽车诊断工具,快速查找现代车辆上日益增加的传感器,执行器和电路的故障。
    12位高分辨率的PC示波器模块连接到你的电脑的USB接口上,并且能够采集达250M样本,使它能够捕捉复杂的汽车波形,包括CAN总线和FlexRay信号;然后放大可疑区域。由于基于PC,这些波形可以存储到你的PC电脑内用于以后参考,打印或发e-mail。
    强大的、容易使用的PicoScope汽车软件。整套套装里的一个重要组件就是功能强大的PicoScope汽车诊断软件。使用PicoScope汽车诊断软件又快又容易。只需选择要测试的传感器或电路,该软件将自动加载需要的设置,以及要测部件的示波器连接方法,参考波形,以及常用的技术资料。
    主要功能:
    充电电路和起动电路测试;
    各种传感器和执行器测试
    点火系统测试(包含COP独立点火测试)
    通讯网络测试(包含CAN BusFlexRay信号
    气缸相对压缩比测试
    蓄电池测试
    参数:
    带宽
    20 MHz (10 MHz 在 ±50 mV 量程)
    通道数
    4
    垂直分辨率
    12 位
    精度
    ±1%
    灵敏度
    10 mV/div to 40 V/div
    输入量程 (满刻度)
    ±50 mV to ±200 V 在 12 个量程内
    输入特性
    1 MΩ并联24 pF
    输入类型
    浮地, BNC 连接器
    输入耦合
    软件可选AC/DC
    过载保护
    ±250 V (DC + AC peak) 单个输入上
    最大采样率
    1 个通道在用
    2 个通道在用
    3 或 4个通道在用
    400 MS/s
    200 MS/s
    100 MS/s
    缓存器容量
    250 M 样本
    波形缓存
    达 10,000 个波形
    时基范围
    100 ns/div to 5000 s/div
    认证
    配置清单:
    型号
    说明
    PP925
    Pico4425四通道高级套装
    1) 1个PicoScope 4425示波器模块
    2) 2个20A/60A 电流钳(TA018)
    3) 1个200A/2000A电流钳(TA167)
    4) 1根BNC至4mm测试线(蓝色)
    5) 1根BNC至4mm测试线(红色)
    6) 1根BNC至4mm测试线(绿色)
    7) 1根BNC至4mm测试线(黄色)
    8) 1根2针脚插头引线(TA012)
    9) 1根6路通用引线,微小(TA063)
    10) 1根6路通用引线,小(TA024)
    11) 1根6路通用引线,中(TA025)
    12) 1根6路通用引线,大(TA026)
    13) 4根次级点火拾取线(MI074)
    14) 1套保险丝延长线(PP408)
    15) 1套COP火花塞延长线(PP400)
    16) 1个COP探头(PP338)
    17) 1根BNC至BNC测试线(TA033)
    18) 1个60MHz示波器探头(MI007)
    19) 2个10:1衰减器(TA197)
    20) 2根柔性刺针(红)(TA162)
    21) 2根柔性刺针(黑)(TA161)
    22) 1盒刺针组(TA008)
    23) 2根万用表探头(黑)(TA001)
    24) 2根万用表探头(红)(TA002)
    25) 2个小鳄鱼夹(黑)(TA003)
    26) 2个小鳄鱼夹(红)(TA004)
    27) 1个大鳄鱼夹(黑)(TA005)
    28) 1个大鳄鱼夹(红)(TA006)
    29) 2个4mm接头公母转换适配器(黑)(TA016)
    30) 2个4mm接头公母转换适配器(红)(TA017)
    31) 1个蓄电池夹子(红)(TA157)
    32) 2个蓄电池夹子(黑)(TA158)
    33) 1个S形钩
    34) 1根USB 3.0线(TA155)
    35) 软件光盘
    36) 手提工具箱(PA084)
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
