湖北武汉富斯亚自动化科枝有限公司
  • 英国罗托克rotork电动执行器
  • 发布时间:2009/9/28 17:52:25   修改时间:2009/9/28 17:52:25 浏览次数:873
  •  英国罗托克rotork电动执行器
    采用红外设定不开盖调试,可靠的双密封结构可以潜入水下3米达72小时,众多的保护
    产品名称  IQ系列
    主要特点  1、终身使用:无论何种环境,任何应用场合,IQ的双密封防水外壳及全面防护系统,全面
    保护内部器件。
    2、调试简便:非侵入式的红外设定,方便简单,用户随按随用,快速设定和修改参数。
    3、双密封双防护:防护等级为IP68---水下7米72小时,完全防水、防尘,而且密不透气。
    4、力矩测量:专利的力矩测量装置,技术先进,不受频率、电压和温度变化的影响,可精
    确的、可重复的对力矩进行测量。
    5、位置测量:专利的非按触式阀位测量系统,把阀位精确定位和容易确定末端位置变的异
    常简单。
    6、远程诊断:利用IrDATM实现快速、安全、非侵入式的通讯和数据交换,可对执行器数据
    进行分析并给出建议。
    强力推荐:Rotork IQ 智能型电动执行机构-精益求精
    形成了以秉承创业以来的传统技术的“照明制造系统”、以药品、食品为中心的“自动包装系统”、
    以及超越“二次电池制造系统”与“冷凝器制造系统”等产业根基的系列产品。并致力于利用
    这些应用技术实现“图像处理识别、计量检查”等、利用电子眼提高质量进而实现工程无人化等目标。
    Rotork 经过实验和测试的IQ系列智能型电动阀门执行其现在有进一步提高了质量--保留
    着名扬四海的特性,如Rotork 独特的双密封系统和"非侵入式"红外线设定功能,
    同时使用更少的电子元件,增加了功能和可靠性。Rotork的IQ是站在
    新技术的前沿不断致力于研究与开发的成果,为最终用户提供了更高的质量、
    性能和全面的价值标准。
湖北武汉富斯亚自动化科技有限公司经销进口传动设备产品,液压产品, 仪器仪表,电工电器,泵、阀等。本公司奉行“客户第一、质量第一、信誉第一”的原则。 提供创新、可信赖和高质量的产品、系统、应用和服务。我们致力于服务中国市场和客户, 并且…  更多>>
湖北武汉富斯亚自动化科枝有限公司
联系人:李先生
地址:武汉市武昌区中山路67-68号
邮编:430064
电话:027-62105892
传真:027-59396456
公司网址:http://www.fsyzd.com
