珠海市德莱环保科技有限公司
  • 射频导纳物位开关
  • 发布时间:2009/10/6 15:18:21   修改时间:2009/10/7 14:27:54 浏览次数:2396
  • 射频导纳物位开关
  • 射频导纳物位开关
    简单介绍
    产品型号: DL2000系列
    低成本:有效的低成本设计,满足各种应用场合,完全可以替人工机械式液位开关免维护:不像阻旋、振动棒或其它机械式开关,其部件不会产生堵塞、折断、损坏或磨损,不需要定期维护或更换防挂料:Driven-shield电学设计使其可以忽略挂壁或传感元件挂料的影响,无需定期清洁或重复调试。防泄漏:探头一次成型,不会产生泄漏驱动能力强:中心端到屏蔽端之间的500Ω,屏蔽端到地之间150Ω ● 火花防护:内置1000V火花防护、浪涌抑制和瞬态冲击抑制以保护电路单元工作正常,不受损坏安装简单:仪表可以通过罐上的螺纹口或法兰进行安装,可自行选择整体或分体安装方式,简单方便,调试容易、快捷
    射频导纳物位开关的详细介绍
     性能指标
    输 出:DPDT继电器(双刀双掷)
    触点容量:250V AC:1A有感,3A无感;120VAC1A有感,3A无感
    供 电:185-255V AC,50/60HZ95-135VAC,50/60Hz19-29V DC(2W最大)
    分辨率:0.3pF或更小
    重复性:< 1mm(0.04)(导电物料)< 30mm(0.18)(绝缘物料)
    负载电阻:中心端到屏蔽端之间500Ω;屏蔽端到地之间150Ω
    报警方式:可现场设置为HLFS(高位报警及其故障保险方式)LLFS(低位报警及其故障保险方式)
    报警灯输出:红灯-物位报警;绿灯-物位正常;黄灯-单元故障
    环境温度:-40+75(-40167oF)
    响应时间:< 0.5
    静电火花防护(对传感器):抗浪涌冲击1000V
    射频防护(内置滤波器):对于来自1.5(59)以外的其它外露传感元件、电缆或输电线路功率为5W的射频干扰,该变送器
      电路具有防护功能,即在导电物料中工作点也不影响
    探头长度:0.5m(19.7)
    过程温度:-40+100(-40212oF)
    最大过程压力:10Bar(1MPa,144psi)
    探头材质:304SSPPS
    电器接口:M20×1.5(3/4NPT可选)
    过程连接:3/4BSPT(3/4NPT可选)
    外壳防护:符合IP67防护标准
    认  证:CE MarkCMC
珠海市德莱环保科技有限公司的前身是珠海市德莱仪表设备有限公司,由原来多年的自动化仪表积累的许多成套经验,为了更加突出环保科技、污染源在线监控变革而来。位于毗临港澳、风光秀丽的海滨城市珠海经济特区。是一家集科研、生产、进口组装、…  更多>>
珠海市德莱环保科技有限公司
联系人:周宗静
地址:珠海市前山岱山路66号德莱大厦
邮编:519070
电话:0756-8661109
传真:0756-8661688 0756-8661988
公司网址:http://www.delai18.com
