珠海市德莱环保科技有限公司
  • DLS6000系列电磁流量计
  • 发布时间:2009/10/7 14:39:03   修改时间:2009/10/7 14:39:03 浏览次数:1612
  • DLS6000系列电磁流量计
  • DLS6000系列电磁流量计
    简单介绍
    DLS6000
    系列电磁流量计 电源:220VAC 口径:25-1200mm 精度:0.5 电极:不锈钢、哈氏合金CB、钛、钽 衬里:聚四氟乙烯、橡胶、聚合氟乙丙烯 特点:精度高,安装方便,无阻挡物,测液体
    电磁流量计的详细介绍
       电磁流量计测量原理:
    电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。
    当导电液体流过包围在磁场中的测量管时,在流速和磁场二者相垂直的方向就会产生与平均流速V成正比的感应电动势E。磁场强度B是一种参数(由线圈电流控制)、检测电极之间的 距离D也是固定的,因此液体流速V是感应电动势E的唯一变量,电磁流量计的输出信号与流量呈线性关系。
        DLS6000
    系列电磁流量计
    产品特点:
          1
    仅要求被测流体电导率不小于10цS/cm,除了有机溶液及蒸馏水,其余液体及液固二相流均能满足这一要求。
          2
    内臂光滑、无阻流件,压力损失为零。
          3
    优良的耐腐蚀、耐磨损性能。
          4
    测量结果不受液体压力、温度、密度、电导率等物理参数影响,所以测量精度高、工作可靠。
          5
    量程比大,尤其适用在流量变化幅度较大的场合。
    带金属衬网的FEP内衬,可用于负压管道。
    小型化、高可靠性的T200型转换器,即便出现故障,非专业人员也能轻易消除。
    /反双向流量测量。
珠海市德莱环保科技有限公司的前身是珠海市德莱仪表设备有限公司,由原来多年的自动化仪表积累的许多成套经验,为了更加突出环保科技、污染源在线监控变革而来。位于毗临港澳、风光秀丽的海滨城市珠海经济特区。是一家集科研、生产、进口组装、…  更多>>
珠海市德莱环保科技有限公司
联系人:周宗静
地址:珠海市前山岱山路66号德莱大厦
邮编:519070
电话:0756-8661109
传真:0756-8661688 0756-8661988
公司网址:http://www.delai18.com
