电池供电电磁水表
简单介绍
MAG-8000WMAG-8000W是按照OIML R-49全球的水计量标准开发的新型低功耗电磁水表,该产品无需外部电源,其内部集成电源模块可保证长达6年的应用。该产品测量精度高,对安装所需直管段要求极小,内置接地电极减少安装费用,方便维护。
电池供电电磁水表的详细介绍
MAG-8000W
产品说明
MAG-8000W是按照OIML R-49全球的水计量标准开发的新型低功耗电磁水表,该产品无需外部电源,其内部集成电源模块可保证长达6年的应用。该产品测量精度高,对安装所需直管段要求极小,内置接地电极减少安装费用,方便维护。技术参数
1、 接触式双向测量,并记录仪表操作时间优化测量
2、 缀管设计,可测量更小流量,同时压力损失几乎可以忽略,并记录仪表操作时间
3、 没有机械可动部件保证±0.1%高重复性
4、 IP68/NEMA 6P 防护等级,可以保证深井安装
5、 被测介质电导率可低至20uS/cm,0.5m/s以上流速精度为±0.5%
6、 两路脉冲输出,可输出正/反/净流量,或报警型号
7、 两组累积量,用户可配置为正、反流量或净流量,一组用户累积,用户可以清零
8、 电池供电模块寿命可长达6年(多加电池时间可更长)
9、 内部数据记录周期可为天、周或月,最长可提供26个月的数据记录。
10、 防止计费数据非法正当修改,每次对流量数据的修改都有记录
11、 标准IrDA红外线接口,可与计算机通讯,完成数据采集,流量计配置及其数据存档
联系人:周宗静
地址:珠海市前山岱山路66号德莱大厦
邮编:519070
电话:0756-8661109
传真:0756-8661688 0756-8661988
公司网址:http://www.delai18.com
