大数码智能双显示控制仪(温湿度看板)
简单介绍
产品型号: SDLZ/B系列每位90×124mm, 准四位LED显示(360×124mm),继电器上限、下限、上上限、下下限报警输出,LED指示、闪屏,回差报警可在量程范围内设定,继电器常开、常闭方式可任选。
大数码智能双显示控制仪(温湿度看板)的详细介绍
大数码智能显示控制仪(温湿度看板)
输入信号热电偶:B.S.K.E.J.T.R.N 热电阻:Pt100. Ba1.BA2.Cu100. Cu50 远传压力电阻:0~400Ω 电流:0~10mA、4~20mA、0~20mA 电压:0~5V、1~5V、mV 脉冲信号等
特 性测量精度:±0.5FS±1 字或±0.2%FS 开方、阻尼运算分 辨 率 : 1或0.1测量范围: -1999~9999字(小数点可自定义)显示方式: 0.56英寸或0.8英寸高亮度准四位LED显示脉冲输入: 波型:矩形、正弦或三角波;范围:0.1~10KHz;幅度:大于4V显示方式: 每位90×124mm, 准四位LED显示(360×124mm)仪表尺寸: 600×400×110mm
输出方式供电电源常规型:220VAC或24VDC 功耗小于5W控 制 报 警 输 出 :继电器输出(250V AC/5A 24V DC/10A 阻性负载)(四 路) SCR—可控硅过零触发模拟量变送输出:4~20mA DC(负载电阻 0~750Ω) 1~5V DC(≥250KΩ)(两 路) 0~10mA DC(负载电阻 0~1KΩ) 0~5V DC(≥250KΩ) 通讯输出:RS-485 频率输出:0.4~10KHz辅 助 配 电 输 出: 24V DC,负载≤30mA或50mA
工作环境温度:0~50℃ 20℃±10℃内,精度符合要求温度< 85% 无腐蚀性气体报警方式继电器上限、下限、上上限、下下限报警输出,LED指示、闪屏,回差报警可在量程范围内设定,继电器常开、常闭方式可任选。
联系人:周宗静
地址:珠海市前山岱山路66号德莱大厦
邮编:519070
电话:0756-8661109
传真:0756-8661688 0756-8661988
公司网址:http://www.delai18.com
