电导率测控仪的详细介绍
简单介绍μS/TDS/mS/TEMP多功能选择显示;无4-20mA信号输出,具有双路报警功能。
DLCK-4001电导率测控仪
简述:μS/TDS/mS/TEMP多功能选择显示;无4-20mA信号输出,具有双路报警功能。
性能特征:DLCK-4001系列工业在线电导率仪是工业流程水质连续测量与控制的仪表,采用最新型嵌入式微电脑芯片设计。以准确、稳定、可靠、标准化、多功能完成的新一代过程分析仪器。新一代翠绿色、大型字段式背光液晶屏,具有多种提示符号及状态显示;μS/TDS/mS/TEMP多功能选择显示;支持多种常数和电极离散性校正;手动/自动量程可选,可选的上限/下限动作模式,双路继电器构成三位窗口控制; 友好的人机交互界面,强大的软件功能,键盘式设置方式,独享的新型外观专利设计。
主要技术指标:
电导率测量范围:0~20、0~200μS/cm(配0.1cm-1电极);
0~20、0~200、0~2000μS/cm(配1.0 cm-1电极);
0~200、0~2000μS/cm、0~20mS/cm(配10.0 cm-1电极)
温度测量范围:0~60℃
准确度:1.5%(FS)
稳定性:±2×10-3(FS)/24h
配套电极:1.0塑料□ 卫生级316L不锈钢□
温补元件:NTC
温度补偿:以25℃为基准,数字化自动补偿
介质温度:5~50℃
螺纹尺寸:1/2"管螺纹
介质压力:0~0.5MPa
线缆结构:RVP+同轴75-2双屏蔽
线缆长度:5或约定______m
电导池工作压力:0~0.5Mpa
供电电源: AC 220V±10%
电源消耗:≤2W
显示方式:电导率: 31/2 ;温度:3位LCD数字显示
环境条件:温度:5~50℃;湿度:≤85%RH
外形尺寸:96×96×130mm
开孔尺寸:91×91mm
联系人:周宗静
地址:珠海市前山岱山路66号德莱大厦
邮编:519070
电话:0756-8661109
传真:0756-8661688 0756-8661988
公司网址:http://www.delai18.com
