上海帆古自动化设备有限公司
  • 票据号码印刷质量在线检测系统
  • 发布时间:2011/3/25 13:33:51   修改时间:2011/3/25 13:33:51 浏览次数:2656
  • 该检测系统安装在各种印码机上,在印刷过程中在线检查印刷的号码及字符是否正确,同时对号码及字符的印刷质量进行检测。系统可以设置多个号码识别区域,并适应不同的号码变化顺序及各区域号码间的相互关系,在识别字符后对其变化规律及相互关系进行校验。当检测发现印刷错误时可通过一个I/O接口卡发出报警信号,并在屏幕显示错误类型及其相应的图像信息。系统的结构如下:
    性能指标
    可识别数字号码、英文字母及特定的字符;
    可对错码、重码、缺码等错误进行识别,识别率为100%;
    可检测号码的缺损、糊版、断线、走版、墨浅、嵌墨、蹭脏等质量问题,控制标准可调;
    具有自学习、自适应功能,通过在检测过程中不断学习,修正标准模板和调整系统参数,提高识别的准确性和适应性;
    检查出的所有错误对应的图像能够存储和查看,出错情况可进行统计,给出统计结果,并可打印输出结果;
    检测标准可以通过自动学习设定或人工设定;
    系统具有联网功能。
    系统应用
    1. 应用领域
      系统可适用于不同幅面的卷筒纸及分页纸号码印刷设备,即可用于机械式印码的方式,也可用于喷码印刷。
    系统可灵活适应各种印刷版式,每大张上票据的行数及列数可以自由设定,每个小票面上的号码区域位置及组数可以自由设置,每组号码的位数及变化规律可以设置,适应当前各种主要类型的票据号码印刷检测。
    2. 应用案例
      该检测系统安装在税票配页印码机上,最高检测的速度为200米/分钟。系统进入正常检测状态之前,需要操作员输入将要印刷的号码作为预知号码,然后进入正常检测状态;操作员也可以选择让系统自动计算预知号码,这样,系统将先运行预知号码识别程序得到预号码,然后再进入正常检测状态。
      进入正常检测状态后,系统首先识别出印刷的税票号码,并与按设定规律变化的预期号码进行比较,如果不一致则发出报警提示信号,并控制印刷机停机。
      税票印码在线检测系统服务器界面:
上海帆古自动化设备有限公司(Shanghai Vanguard Automation Equipment Co.,Ltd) 公司立足于机器视觉领域的产品开发、生产、销售、和系统集成,为各行业工厂客户提供全套视觉解决方案的高科技企业。 公司专注于应用机器视觉技术,为汽车制造业、电子行业…  更多>>
上海帆古自动化设备有限公司
联系人:秦鹏辉
地址:上海市铁山路1050号巨峰商务1号楼507室
邮编:200081
电话:18621066526
传真:021-36047020
公司网址:http://www.find-good.com
  • 徐先生 在2022/7/29 17:26:00留言
  • 详细留言:汽车线束生产厂家,需要图像识别,有无漏装、错装物料、标签等。
  • 柯勇 在2018/6/14 11:58:00留言
  • 详细留言:光学透镜外观检验,外观自动化检验,或有其他关于光学镜片自动化设备
  • tonk 在2018/6/1 14:41:00留言
  • 详细留言:得到贵公司产品详细资料,得到贵公司产品的价格信息,
  • 111 在2015/6/23 16:08:00留言
  • 详细留言:不同规格条码标签(UPC码、EAN码、ISBN码、ISSN码、39码、128码等)的自动/高效识别
  • 俞宗磊 在2014/12/16 16:55:00留言
  • 详细留言:我想了解到贵公司关于啤酒易拉罐液位检测系统的相关资料、报价及供货期,谢谢。
