沧州永生重型设备有限公司
  • 检验方箱
  • 发布时间:2009/10/19 9:16:45   修改时间:2009/10/19 9:16:45 浏览次数:774
  •    检验方箱主要用于零部件平行度、垂直度的检验和划线时支撑工件,一般为边长相同的正方体或长方体,可根据用户要求制作各种规格和等高方箱及长方筒。
       检验方箱按JB/T3411.56-99标准制造,材料为HT200。
       1.用途:检验方箱主要用于零部件的平行度、垂直度等的检验和划线。检验方箱是用铸铁制成的具体6个工作面的空腔正方体,其中一个工作面上有V型槽。检验方箱检定的环境条件:常温、常湿。
       2.要求:检验方箱各工作面不能有锈迹、划痕、裂纹、凹陷以及影响计量性能的其他缺陷。非工作面应清砂涂漆,棱边倒角。在方箱内壁应有标牌,并标有规格尺寸,级别出厂编号、制造厂名称。
       3.精度:对于刮研制方箱除检定平面度外,还要用涂色法检定接触斑点。在边长为25mm任意正方形内斑点数为:1级、2级不少于25点;3级不少于20点。
       4.检验方箱检定方法对于边长为300mm及以下的方箱,检定时在方箱被检面的两端各放置1mm的量块,把刀口尺放在量块工作面上,然后在其各被检点处用量块试塞,当量块组刚刚塞入时的尺寸与两端量块尺寸之差为该被检点对两端之间的偏差。这一检定还应在方箱工作面的纵向、横向和对角线方向的几个截面上进行。在测得的各个位置的直线中误差方向一致时取其最大值,当误差方向不一致时取其最大正差与最大负差绝对值之和,为该受检面平面的平面度。
       公司创建于九十年代初,是生产铸铁平板、花岗石量具、机床检验工具的专业厂家。我公司主要生产的产品有:检验铸铁平板、划线铸铁平板、焊接铸铁平板、T型槽装配平台、镗铣机工作台、三座标平台、电机试验平台、火工平台、落地镗床工作台、铸铁平型平尺、桥型平尺、方尺、直角尺、机床专用角度尺、划线方箱、磁性V型架、偏摆检查仪、齿轮跳动检查仪、机床检验棒、机床调整垫铁、机床防震垫铁、阶梯垫铁.铸铁V型铁、铸铁弯板、正弦规,轴用卡板或止口卡板、校对光滑专用环规、光滑极限孔用量规、划线盘、圆柱角尺、镀铬千斤顶、花岗石平板、平尺、方尺、方箱、平行规、花岗石可调支柱、V型块、V型架、花岗石表座等工量具,也可订制各种非标准量具(需用户附图纸)。我公司为了方便用户,可根据客户要求加工订做各种非标准量具,并承接树脂砂铸造。灰口铸铁件、球墨铸铁件及铸钢件。汽轮机厂的垫箱、机床厂的床身、立柱、横梁、工作台、变速箱体铸件业务和机械加业务等等。我厂本着“以质量求发展、以信誉求生存”的经营方式。形成了生产销售维修一条龙的体系,凡是购买我厂产品的客户,如果在半年之内出现质量问题,本厂实行产品“三包”!坚决以为客户服务为中!以实实在在做人,踏踏实实做事!欢迎各界朋友来我公司实地考察!
    更多详情请查询:http://www.btgklj.com
沧州永生重型设备有限公司位于“渤海之滨、铸造之乡”的泊头市,北依首都北京及传统的工商业名城天津,靠近横贯南北的京沪铁路京沪高速公路及104、106国道,交通十分便利。 公司创建于九十年代初,是生产铸铁平板、花岗石量具、机床检验工具的专业…  更多>>
沧州永生重型设备有限公司
联系人:乐金生
地址:河北省泊头市千里屯工业区
邮编:062150
电话:0317-8383234
传真:0317-8383568
公司网址:http://www.btgklj.com
