沧州永生重型设备有限公司
  • 铸铁平板
  • 发布时间:2009/10/19 8:11:29   修改时间:2009/10/19 8:12:48 浏览次数:1279
  •    铸铁平板(铸铁平台)是用于工件检测或划线的平面基准量具,是机床、机械制造、电子生产等行业不可缺少的基本装备,其中以重工业使用最为普遍。铸铁平板一般用于各种检验工作,如精密测量用的基准平面,各种机床机械的检验测量,检查零件的尺寸精度、行位偏差,并作出精密划线。在机械制造中铸铁平板也是不可缺少的基本工具。
    铸铁平板设计技术要求一般根据《中华人民共和国机械行业标准》JB/T 7974—2000设计,按国家GB4986-85标准制造平板精度等级有00、0、1、2、3、级及精刨,平板制成筋板式和箱体式,工作面有长方形、正方形或圆形。工作面采用刮削工艺,工作面上可加工V形、T形、U形槽和圆孔、长孔等。
        随着科学技术的进步,对机械加工业的加工精密度的要求越来越高,从而对测量的准确度也变得“苛刻”。从事于量具生产的厂家从没停止过对准确度的追求。下面介绍一下铸铁平台工作面。铸铁平台主体采用优质细颗料的灰口铸铁或合金铸铁制造,硬度符合国家标准应在HB 170-220之间,工作面应采用刮削工艺,对于“3”级平板工作面也可以采用刨削工艺,刨削工作表面的表面粗糙度按轮廓算术平均偏差Ra值应不大于5um。铸铁平台工作面要平整光滑,不能有划痕、碰伤、锈迹、及其他影响使用的外观缺陷。
        铸铁平板工作面的平面度是指包容平板实际工作面且距离为最小的两平行平面间的距离,其值可按对角线法、环线法的检定结果进行“基面变换”求得。平板工作面的平面度是衡量平板质量的主要精度指标。按平板工作面平面度的公差允许值确定出平板准确级别,因此必须重视平板工作面平面度的检定。平板平面度检定的准确度是平板使用质量的保证。铸铁平板常作为基准面使用,所以对铸铁平板工作面的准确度要求很高,且工作面尺寸一般较大,这就决定了平板检定的精密性及其检定技术的复杂性。平板平面度的检验方法还有三面互研法。是指三块同尺寸的刮制加工的铸铁平板,涂色后相互交替拖研检验,若三次互研所显示的接触斑点情况都良好,就认为这三块平板的平面度都已获得保证,这是一种接触斑点检验方法。
        铸铁平板的材质采用高强度铸铁HT200-300,经过两次人工处理后使铸铁平板的精度稳定,耐磨性能好。???
        沧州永生重型设备有限公司位于“渤海之滨、铸造之乡”的泊头市,北依首都北京及传统的工商业名城天津,靠近横贯南北的京沪铁路京沪高速公路及104、106国道,交通十分便利。是生产铸铁平板、花岗石量具、机床检验工具的专业厂家。我公司为了方便用户,可根据客户要求加工订做各种非标准量具,并承接树脂砂铸造。灰口铸铁件、球墨铸铁件及铸钢件。汽轮机厂的垫箱、机床厂的床身、立柱、横梁、工作台、变速箱体铸件业务和机械加业务等等.
    相关产品: 铆焊平板 | V型架 | 花岗石方尺
    更多详情请查询:http://www.btgklj.com
沧州永生重型设备有限公司位于“渤海之滨、铸造之乡”的泊头市,北依首都北京及传统的工商业名城天津,靠近横贯南北的京沪铁路京沪高速公路及104、106国道,交通十分便利。 公司创建于九十年代初,是生产铸铁平板、花岗石量具、机床检验工具的专业…  更多>>
沧州永生重型设备有限公司
联系人:乐金生
地址:河北省泊头市千里屯工业区
邮编:062150
电话:0317-8383234
传真:0317-8383568
公司网址:http://www.btgklj.com
