沧州永生重型设备有限公司
  • 装配平板
  • 发布时间:2009/10/19 8:14:33   修改时间:2009/10/19 8:14:33 浏览次数:1154
  •    装配平板用途:应用于动力机械设备的装配及调试,表面带有T形槽,可以固定动力机械设备,要求较大的装配平台,可以拼装使用。
       装配平板生产工艺的基本流程:
       1、装配平板毛坯,按技术要求制图纸、按图纸制作木型、配料、造型、烘干、浇铸、落沙、清理、检验毛坯的各部位;
       2、装配平板机械加工,外观检验并划线、加工、检验;
       3、装配平板工件调平、人工刮研、检验科检验;
       4、装配平板的外观处理、喷漆、包装、入库。
       装配平板在使用时要先进行安装调试。然后,把装配平板的工作面擦拭干净,在确认没有问题的情况下使用,使用过程中,要注意避免工件和装配平板的工作面有过激的碰撞,防止损坏装配平板的工作面;工件的重量更不可以超过装配平板的额定载荷,否则会造成工作质量降低,还有可能损坏装配平板的结构,甚至会造成装配平板变形,使之损坏,无法使用。一般装配平板的使用寿命很长,只要采用正确的方法使用和保放,装配平板工作面的精度可以保持使用2年以上,装配平板精度降低时可以通过调试或刮研工艺恢复,装配平板本身的使用寿命可以达到50-80年,在使用装配平板的过程中要注意不要在潮湿,有腐蚀、过高和过低的温度环境下使用和存放,这样才可以延长装配平板的使用寿命,保证工作质量。
       装配平板的规格:平板的规格和实际允许有少许误差装配平板的长、宽、高对角线等,一般都在±0.02(a或b)之间,装配平板的高度要求:630×630的装配平板在220至140之1000×1000至800×800的铸铁装配平板高度在300至400之间;1600×1000以上的装配平板高度在400以上。
       我厂本着“以质量求发展、以信誉求生存”的经营方式。形成了生产销售维修一条龙的体系,凡是购买我厂产品的客户,如果在半年之内出现质量问题,本厂实行产品“三包”!坚决以为客户服务为中!以实实在在做人,踏踏实实做事!欢迎各界朋友来我公司实地考察!
    相关产品:铸铁平板 | 铸铁平台 | 铆焊平板
    更多详情请查询:http://www.btgklj.com
沧州永生重型设备有限公司位于“渤海之滨、铸造之乡”的泊头市,北依首都北京及传统的工商业名城天津,靠近横贯南北的京沪铁路京沪高速公路及104、106国道,交通十分便利。 公司创建于九十年代初,是生产铸铁平板、花岗石量具、机床检验工具的专业…  更多>>
沧州永生重型设备有限公司
联系人:乐金生
地址:河北省泊头市千里屯工业区
邮编:062150
电话:0317-8383234
传真:0317-8383568
公司网址:http://www.btgklj.com
