上海广孚自动化科技有限公司
  • 扩散硅压力变送器
  • 发布时间:2009/10/16 13:22:31   修改时间:2009/10/16 13:22:31 浏览次数:841
    公司生产的316压力变送器是我公司引进国外先进技术和设备生产的新型变送器,关键原材料,元器件和零部件均源自进口高品质扩散硅式、陶瓷式压力传感器作为敏感元件,采用专用集成模块,经精细的温漂、零点、非线性补偿,实现对液体、气体、蒸汽等介质压力变化的准确测量和变送。
     该产品体积小,适合小空间安装,过程直接安装,温度特性好,综合精度高。整机经过严格组装和测试,该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上完全融合了目前国内最为流行,为适合国内自动化水平的不断提高和发展,该系列产品除设计小巧精致外,更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。
    应用领域
     机械工程应用方面
     各种水压,气压的测量
     医疗卫生应用
     食品及饮料加工行业
    一般工业控制领域
    特点
     0…0.2bar  0…3000bar压力范围的测量
     多种工业标准信号输出可选
     可选用多种电气连接方式
     简洁的外形设计,性价比高
     可按要求增加调零调满度功能
     多种压力接口可选择
    技术规格
    量程:
    0.2bar,0.4bar,0.6bar,1bar,1.6bar,2.5bar,4bar,6bar;10bar,16bar,25bar,40bar,60bar,
    100bar,200bar,400bar,600bar,1000bar,1600bar,2000bar,3000bar
    综合精度:
    0.25%FS,0.5%FS,1%FS
    非线性:
    满量程的0.2%FS
    重复性:
    满量程的0.05%
    输出信号:
    4-20mA(两线制), 0-5V,0-10V(三线制),2mV/V3.3mV/V
    供电电压:
    24(12~36)VDC (放大信号)10(6~12)VDC (mV信号)
    工作温度范围:
    -40~80
    补偿温度范围:
    0~70
    过载压力:
    150%FS
    介质材料:
    压力接头材质为不锈钢,外壳材质为不锈钢或硬制铝可选择
    电气连接:
    赫斯曼接头(DIN),M12四芯接头,直接引线,航空插件等(可按要求定制)
    压力连接:
    G1/4, G1/2, 1/2NPT, 1/4NPT, M12*1.5等(可按客户要求定制)
    零位满度调节:
    可按要求增加此功能,有外调(分侧调和顶调)和内调,但外形尺寸有变动。
    压力变送器的应用及选型
    1. 压力变送器的介绍
    压力变送器和差压变送器单从名称上讲测量的是压力和差压(两个压力的差),但它们可以间接测量的量却很多。如压力变送器除可以测量压力外,还可以测量设备内的液位。在常压容器内测量液位时,需要一台压力变送器即可。当测量受压容器的液位时,可考虑用两台压力/差压变送器,即测量下限一台,测量上限一台,它们的输出信号进行减法运算,即可测出液位,这时一般选用差压变送器。在容器内液位与压力值不变的情况下它还可以用来测量介质的密度压力变送器的测量范围可以做的很宽,从绝压0开始可以到一百多兆帕(一般情况)。差压变送器除了测量两个被测量压力的差压值外,它还可以配合各种节流元件来测量介质流体的流量,可以直接测量受压容器的液位和常压容器的液位以及压力和负压。
    2. 压力变送器的制作
    压力变送器制作的结构上来分有普通型和隔离型。普通型压力/差压变送器的测量膜盒为一个,它直接感受被测介质的压力或差压;隔离型的测量膜盒接受到的是一种稳定液(一般为硅油)的压力,而这种稳定液是被密封在两个膜片中间,直接接受被测压力的膜片为外膜片,原普通型膜盒的膜片为内膜片,当外膜片上接受压力信号时通过硅油的传递原封不动的将外膜片的压力传递到了普通膜盒上,从而可以测出外膜片所感受到的压力。隔离型压力/差压变送器主要是针对特殊的被测量介质设计和使用的,如果被测介质离开设备后会产生结晶,而使用普通型压力/差压变送器需要取出介质,会将导压管膜盒室堵塞使其不能正常工作,所以必须选用隔离型。隔离型变送器通常作成发兰式安装,即在被测设备上开口使变送器安装后它的感应膜片是设备壁的一部分,这样它不会取出被测介质,一般也不会造成结晶和堵塞。当被测介质需求结晶温度较高时,可选用将膜片凸出的结构,这样可将传感膜片插入到设备内部压力变送器,这样测量是有保障的,即选用插入式发兰变送器。隔离型变送器有远传型和一体型之分。远传型即外膜盒与测量膜盒之间用加强毛细管连接,一般毛细管为3~5米,这样外膜盒装在设备上,内膜盒及变送器可以安装在便于维护的安装支架上;另一种形式是外膜盒与变送器做成一体直接由发兰安装在设备上。对于隔离型压力变送器它还可以作成螺纹连接型,压力变送器即外膜盒或外弹性元件可在安装螺纹的前面,只要在被测设备上焊接上内螺纹凸台,便可将变送器直接拧到设备上,安装非常方便。隔离型压力/差压变送器的制作复杂,材质要求也较高,所以它的价格通常是普通型的3~4倍。
广孚自动化有限公司是一家专业销售工业自动化仪表与专业提供自动化技术服务的高科技公司,其产品覆盖了温度、物位、压力、流量、分析、温度、校验、记录仪及通讯等工业测量仪表,公司除去自己的产品外还独家代理和销售国外知名品牌NAGMAN的分析…  更多>>
上海广孚自动化科技有限公司
联系人:金燕燕
地址:上海市巨鹿路137号4H
邮编:200020
电话:021-63860998
传真:021-53820528
公司网址:http://www.soyb.cn/
