![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2009/10/16/f5b6c337-bc52-43a6-8b98-576c9328117f.jpg)
一.GFRN系列电磁式热能表简介:
GFRN系列电磁式热能表是一种使用电磁流量计测量载热流体,再加以对载热流体流经散热器的进出口温度的检测,然后计算成热(冷)量的热(冷)量的计量仪表。由于采用我公司在电磁流量传感器上的最新产品,使新型电磁流量计的制造成本大大下降,达到了与传统电磁流量计无可比拟的低价格,,为用户热量计使用电磁流量计测量载热流体的流量创造了条件,而且性能优良,压损小,尤其是对其它类型热能表的堵塞卡死的难题得到了彻底解决。可广泛应用于民用住宅小区、写字楼和企事业单位集中供热、供暖、空调冷热量的计量。
二. 产品组成:
产品由智能计算器(包含电磁流量转换),电磁流量传感器和一对温度传感器三部分组成。
三. 优点:
1.测量结果与载热流体的粘度、密度、压力和液固成本比以及较大范围内变化的电导率等物理参数无关,这是由测量载热流体流量的电磁流量计的工作原理所决定的。
2.测量精度较高、运行稳定可靠、结构简单、价格低廉、无堵塞、压损可忽略不计,而且安装方便。它既可以安装在水平管道,也可安装在垂直管道。这是由电磁流量计本身的结构所决定的。
3.性能优良,实用性强,仪表大屏幕参数同步显示累计热量、累计流量、瞬时流量,、进水温度、温差、以及仪表的运行时钟和仪表的运行累计时间等参数。用户可以通过按键随时任意翻阅。
4.由于采用随水温变化的热焓热修正法,保证了在不同水温下的计量准确。
5.可查询近期停电记录50次。
6.仪表具有RS485串行通讯功能以及完整的通讯协议,因此可以联网实现远程抄表、远 程设定、远程巡检和纪录。
![](http://www.sh-aike.com/vsites/es00012676/uploadfile/2008129175453836.jpg)
四. 基本参数:
1. 精度等级: 符合CJ128-2000国家标准二、三级精度.
2. 热量单位: KJ、MJ、GJ。
3. 连接方式: 螺纹连接、法兰连接。
4. 压力损失:几乎忽略不计。
5.温度测量范围: 4~95℃。
6. 温度测量范围: 4~95℃。
7. 公称压力: ≤1.6 MPa
8. 工作环境: A级环境.
9. 工作电源: 220VAC 或24VDC
10.输出信号: 4~20mA瞬时流量(标配)、脉冲累计热量、RS485(选配)
