丹纳赫西特传感工业控制(天津)有限公司
  • 丹纳赫Hengstler新一代RIM Tach系列磁阻增量编码器
  • 发布时间:2012/9/3 15:44:33   修改时间:2012/9/25 18:31:53 浏览次数:5128
  •   丹纳赫的北极星(Northstar)品牌全新推出新一代RIM Tach磁阻重载编码器。它是为交流和直流电机驱动控制系统提供高性能速度和位置反馈而专门设计的产品线,采用坚固的球磨铸铁外壳,可以更换的不锈钢传感器模块和设计一流的脉冲轮。尤其是双输出的产品采用两个独立的传感器模块,如果其中一路损坏,可以带电维修更换,另一路保证信号反馈不中断,可确保系统可靠运行,不影响正常生产。
      新一代RIM Tach系列产品,在原有RIM Tach系列产品的基础上,重新设计了传感器模块和优化了脉冲轮设计。
      具有以下特性:
      ·可达0.075"(1.905mm)的空气间隙,超过同类产品50%。
      ·带诊断功能的LED指示灯。
      ·扩展分辨率可达2400PPR。
      ·新的轮锁设计获得了更大的夹紧力,并且安装更容易。
      ·保护脉冲轮边的护板。
      ·电机C面安装。
      更多的用户将从中受益:
      ·可更快速方便地安装到电机上
      ·当对齐脉冲轮和传感器时,具有更大的轴向间隙0.5"(12.7mm)
      ·允许更大的轴向跳动,杜绝了脉冲轮和传感器摩擦的可能性
      ·为要求苛刻的应用和高性能驱动提供更可靠的信号
      ·LED允许在安装和运行过程中精确地排除故障,防止计划外的停工
      ·轮边护板可保护轮上的磁表面免受意外的碰撞。
丹纳赫传感与控制集团是丹纳赫公司的主要分部之一,生产并销售针对过程及工厂自动化的压力变送器、压力开关、液位传感器及流量传感器、温度控制器、编码器、计数器、轴承、导轨、直线执行器等产品。拥有Setra西特、Gems Sensors、Hengstler 亨士乐、…  更多>>
丹纳赫西特传感工业控制(天津)有限公司
联系人:魏雯
地址:北京建国门外大街22号赛特大厦2205室
邮编:100004
电话:400 666 1802
公司网址:http:// www.setra.com.cn
  • 在2024/8/28 14:37:00留言
  • 详细留言:天平量程咨询
  • Tommy Tanner 在2024/4/20 12:32:00留言
  • 详细留言:Hello cechina.cn team In the fast-paced landscape of modern business, staying ahead often means delegating tasks efficiently. That's where 5C Virtual Support steps in – your partner for exceptional, skilled, and seasoned virtual support across any sector. At an incomparable rate of just $9.00 per hour, our virtual assistants are going to transform your operational workflow, allowing you to focus on core business strategies while we handle the rest. From managing your emails, customer support, call answering, and scheduling, to tackling complex data management tasks, our team is prepared to support your business needs with precision and professionalism. Picture the growth potential when your time is spent on what truly matters, powered by the support of a dedicated virtual assistant who gets your business inside out. Let 5C Virtual Assistance be the key to revealing your business's full potential. Contact us today to discover how our tailored solutions can enhance your productivity and efficiency. Best Tommy Tanner 5C Virtual Assistance sales@5cvas.com 904-685-6366 www.5cvas.com/?refid=258
  • 韩瑶 在2023/11/21 15:05:00留言
  • 详细留言:有个产品是你们的我急需购买,请尽快联系
  • 申龙涉 在2023/11/20 10:15:00留言
  • 详细留言:微差压传感器说明书
  • 董武才 在2023/10/26 9:40:00留言
  • 详细留言:压力变送器\c268\EExibIICT4\螺纹\国产 台 2.000 SETRA 品牌:SETRA,量程:0-4000pa
