PTJ410微气压压力传感器,微压传感器,替进口微压力传感器,水微压力传感器,油微压力传感器,汽油微压力传感器,常温微压力传感器,微压力传感器,微气压变送器,风压传感器,风压变送器,微压压力传感器,微压变送器,替进口微压传变送器,水微压变送器,油微压变送器,汽油微压变送器,常温微气压变送器,微气压变送器,微气压变送器,风压变送器采用进口感压芯片,全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性,适用于介质压力微弱的负压压力场合的测量与控制。
量 程: 0~1KPa~10KPa~100KPa~1(MPa)
综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: -20~185℃
环境温度: 中温(-20~185℃)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母
机械连接(螺纹接口): 1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
