佛山市高明浩捷电子仪器有限公司
  • 微压差压力传感器/变送器,正负压力传感器,中央空调压差传感器,炉膛压差传感器 ,风管压差传感器
  • 发布时间:2009/10/30 16:39:50   修改时间:2009/10/30 16:39:50 浏览次数:838
  • 微风压差压力传感器/变送器,风差压力差传感器,微压差压力传感器,管道微风压差压力传感器PTJ501微压差压力传感器/变送器,正负压力传感器,中央空调压差传感器,炉膛压差传感器 ,风管压差传感器
         压差传感器/变送器OEM硅压阻式差压芯体组装而成,外壳为铝合金结构。两个压力接口为M10螺纹和旋塞结构,可直接安装在测量管道 上或通过引压管连接。广泛应用于锅炉送风、井下通风,中央空调,风管风力,楼宇自控等电力、煤炭行业压力过程控制领域。
    主要技术参数:
    量      程: ±(50Pa~200Pa~1KPa~10KPa  ~100KPa)
    耐      压: 量程值的三倍
    综合精度: 0.5%FS、1.0%FS
    输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
    供电电压: 24DCV(9~36DCV)
    介质温度: -20~85℃
    环境温度: 常温(-20~85℃)
    负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
    绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
    密封等级: IP65
    长期稳定性能: 0.1%FS/年
    振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
    电气接口(信号接口): 引出导线
    机械连接(螺纹接口): M10×1,可按用户要求设计生产
广东省佛山市浩捷电子仪器有限公司主要从事压力测量和控制系统,称重、测力控制系统,PLC可编程控制等的科研、开发、生产、安装及调试。产品涵盖橡塑、化纤、石油化工、楼宇管道、自动化、恒压供水、风压试验、检漏试验、液压试验等压力的测量…  更多>>
佛山市高明浩捷电子仪器有限公司
联系人:关先生
地址:佛山市荷城区彩虹路专业市场7号地1排24号
邮编:528500
电话:0757-88220169
传真:0757-88220169
公司网址:http://www.hj-sensor.com
