瑞典HMS工业网络有限公司
  • IXXAT CAN中继器减少布线成本,提升系统可靠性
  • 发布时间:2013/9/4 12:08:57   修改时间:2013/9/4 12:08:57 浏览次数:1951
  • HMS现在发布了其IXXAT品牌的一系列CAN中继器。这些经验证的产品能够耦合两个或更多CAN网络分段,提供电流隔离,并消除了EMI(电磁干扰)的影响。
    CAN中继器由HMS近期收购的IXXAT品牌提供,能够令机器制造商与系统集成商使用扩展的CAN拓扑结构,包括树型拓扑结构或星型拓扑结构。
    此外,集成的电流隔离提供内置的过压保护,同时单元的反噪声电流消除了电磁干扰的影响。
    IXXAT中继器专为工业环境使用而设计,符合对鲁棒性、温度范围与安全的高度要求。
    工作原理
    通过使用中继器,能够建立独立的电气部分,每一部分都具有更优的信号完整性并减少了信号反射。
    中继器极大的提升了系统可靠性。一部分是因为它提高了信号质量,而一部分是因为它可以隔离故障-保持余下CAN系统的完全可操作性。
    此外,实施的监控功能检测CAN线缆上被打断或出故障的部分。这些部分自动断开连接,因此余下的网络正常工作,当故障消除时,断开的部分又重新连接到网络。
    根据不同的中继器类型,CAN线缆互相保护,电力供应可达4kV。此外,内置的CAN总线扼流圈防止了信号峰值并且额外的反噪声电流消除了如CAN总线上沉重噪音的电磁干扰影响。
    广泛的使用案例
    “IXXAT CAN中继器基于经验证的技术,我们觉得为其提供广泛国际市场的时候到了,”HMS IXXAT解决方案产品市场总监Thomas Waggershauser讲到。
    “自1992年IXXAT展示了世界上第一个CAN中继器以来,IXXAT CAN中继器帮助用户扩展了拓扑结构并提高了CAN网络的鲁棒性。使用案例从用户需要减少CAN布线长度,到CAN线缆的电气隔离以及CAN信号的重建,等等。其中一个普通的案例就是,叶片使用光纤线缆的风力涡轮机,CAN中继器用于隔离以避免电击,并且刷新信号使用低服务滑环。CAN中继器是任意使用CAN的系统集成商或机器制造商的强大工具,因为CAN中继器能够令他们极大程度地减少布线复杂性并提升系统可靠性。”
    IXXAT CAN中继器有几种不同的形态,既有铜缆也有光纤布线。
    新闻和媒体中心
HMS工业网络有限公司(以下简称:HMS)成立于1988年,总部在瑞典Halmstad,是工业信息和通信技术解决方案的市场领先供应商。HMS现有员工近800名,2022年全球销售额为2.45亿美元。HMS代表Hardware Meets Software™,是斯德哥尔摩纳斯达克O…  更多>>
瑞典HMS工业网络有限公司
联系人:李女士
地址:北京市东直门外大街23号东外外交办公大楼505B
邮编:100600
电话:010-85321188
公司网址:http://www.hms-networks.cn
  • 梁艳 在2024/12/24 7:37:00留言
  • 详细留言:网关 ABC3113 anybus 采购2件
  • 李小姐 在2024/1/19 8:47:00留言
  • 详细留言:ZS23008GW HMS
  • 尹国运 在2022/11/29 15:48:00留言
  • 详细留言:了解Profinet转modbus RTU网关设备的价格与货期
  • 李先生 在2022/5/6 14:03:00留言
  • 详细留言:网关 Anybus X-gateway
  • 彭小姐 在2019/11/18 10:06:00留言
  • 详细留言:购买AWB-3000B请让贵司销售联系我
