瑞典HMS工业网络有限公司
  • 加入无线技术的浪潮吧!
  • 发布时间:2025/1/24 14:42:29   修改时间:2025/1/24 14:42:29 浏览次数:182
  • 是时候移除那些烦人的电缆并享受无线技术的好处了。
      在当今快速发展的世界中,无线技术在希望在工业环境中建立连接的公司中越来越受欢迎。原因不难理解。与有线安装相比,无线基础设施具有明显、实用的优势,例如降低成本、提高灵活性和增加正常运行时间。有了经验丰富的合作伙伴来确保顺利安装,对于任何希望保持领先地位的公司来说,切换到无线技术都是明智的选择。
    无线技术在工业应用中的优势
      制造业是一个竞争激烈且不断发展的行业。消费者想要定制产品,他们现在就想要。为了跟上市场需求,公司需要能够实现自动化和灵活性的可靠工厂。
      本节介绍无线技术如何帮助公司满足不断变化的行业需求。
    提高灵活性
      提高灵活性是无线技术在工业自动化中的主要优势之一。传统的有线安装对于连续运动的机器可能不实用,例如起重机、转盘和依赖滑环和拖链的升降机。这些机器的活动性可能会受到限制,或者由于碰撞或缠绕而对电缆造成损坏的风险。此外,工厂内现有的基础设施或障碍物可能会使安装网络电缆变得具有挑战性。公司可能还希望能够轻松移动或删除安装。
      无线技术使公司能够通过在机器上安装设备来克服这些问题,使他们能够与接入点(AP)进行无线通信。公司可以战略性地在整个设施中放置接入点,将无线连接扩展到难以到达或移动的机器。因此,公司可以创建更灵活和适应性更强的系统,可以轻松适应生产线或设施布局的变化。此功能在需要频繁调整的环境中特别有用,可以在不中断生产的情况下进行无缝调整。
    图1:注意差距:无线技术可以连接难以到达的位置的机器。
    增加正常运行时间和可靠性
      工业环境中的恶劣条件意味着电缆和连接器的使用寿命缩短。连接器因持续使用而磨损。连接器和电缆都会因极端温度、持续振动或意外碰撞而损坏。电缆和连接器在断裂之前只能承受这么多的滥用,当它们断裂时,生产就会停止,从而导致时间和收入的损失。
      无线连接为这些问题提供了可靠的解决方案,因为它们不会像电缆那样受到磨损。通过切换到无线替代方案,公司可以避免计划外停机并保持不间断的生产。这使得无线连接成为遇到电缆断裂或损坏问题的公司的实用选择。
      例如,面包店通常使用安装在旋转木马上的圆柱形容器来混合面团。容器的连续旋转会导致用于控制数据的滑环磨损,最终导致破损。通过实施无线连接,面包店可以消除连接器故障的风险,并确保可靠的生产过程。
    图2:将电缆连接到不断移动的机器,例如面包店使用的气缸,会导致电缆磨损,从而导致停机。
    更好的选择是使用无线基础设施来建立连接。
    轻松访问数据
      无线技术使公司能够远程访问数据,从而更容易监控机器或生产线。手持式HMI等便携式设备使公司能够快速轻松地检查设备,而无需使用电缆连接到机器。这在访问 PLC 的网页或没有内置 HMI 的机器时特别有用。
      此外,远程访问数据还可以提高操作员的安全性,因为他们不再需要爬长梯子、下降到矿井深处或进入任何其他令人不快或有潜在危险的环境来检查设备。
    节约成本
      无线基础设施是有线安装的一种经济高效的替代方案。初始安装更快,更便宜,因为无需购买和安装昂贵的电缆。此外,由于没有损坏的连接器或电缆需要更换,因此维护成本显着降低。
      无线网络更加灵活,可以更轻松地修改或扩展安装以适应不断变化的市场需求。这减少了未来对昂贵的基础设施升级的需求,进一步节省了您的资金。
    消除对无线实施的误解
      早期的工业无线实施通常使用专为不熟悉恶劣工业环境的IT专业人员安装的IT应用而设计的技术。因此,这些装置经常遭受不可靠的连接,导致无线技术不适合工业用途的误解。
      不幸的是,许多这些误解一直持续到今天。本节旨在消除有关工业环境中无线实现的常见误解。
    可靠性
      如果实施得当,无线安装可以像有线安装一样可靠。挑战在于减轻无线电干扰并确保整个所需区域内的信号强度足够。
    如果您有内部专业知识,则可以自己安装无线基础设施。但是,如果您不确定如何在工业环境中克服这些挑战,最好向Anybus等专家寻求帮助。他们可以进行现场调查,然后使用已建立的技术来建立可靠的无线安装。
      通过选择合适的产品并将其安装在最佳位置,您可以享受无线连接的优势,同时确保在工业环境中的可靠性能。
    技术不足 - 延迟太高,带宽太低
      每个新的无线标准都提供更好的性能,增加了找到满足您需求的无线技术的可能性。确定您的要求并将其与可用标准进行比较以确定最佳匹配至关重要。对于低带宽和低功耗连接,蓝牙是一个很好的选择。但是,对于高带宽和实时同步应用,Wi-Fi或蜂窝可能是更好的选择。
      通过评估您的需求并选择适当的技术,您可以确保您的无线连接满足您的要求。
    安全
      安全性在工业自动化中至关重要,由于担心更容易受到黑客攻击,一些公司不愿意采用无线基础设施。但是,有几种已建立的方法可以降低安全风险,例如实施强加密和身份验证机制以及使用网络分段来隔离设备和数据。
      需要注意的是,工业无线网络的安全性是一个持续的过程。公司必须定期审查和更新其安全措施,以确保它们在保护其网络免受不断变化的威胁方面保持有效。
    安装提示:一次成功
      每个安装都面临着独特的挑战,无论是复杂的建筑布局、恶劣的环境条件,还是需要将无线安装与现有有线设备集成。
      本节说明如何解决这些问题以确保安装成功。
    选择合适的合作伙伴
      确保成功的最佳方法是与在工业环境中实施无线基础设施方面具有丰富经验的公司合作。专家可以建议什么有效,同样重要的是,什么无效。
      专家将在安装过程的每一步为您提供帮助,确保您从投资中获得最大收益。他们将进行预测性现场调查,以评估信号覆盖范围,确定接入点的最佳位置,减轻干扰,并选择正确的天线类型和角度。
      此外,他们将帮助您选择和安装符合工业认证标准的设备,一旦安装完成,他们将验证它是否符合所有必要的要求。
    新旧交融
      虽然无线技术变得越来越普遍,但电缆仍然主导着工业领域。一种务实的方法是将无线基础设施与现有的有线基础设施混合在一起。如果电缆与硬接线机器配合良好,请保留电缆。但是,如果您要扩展或构建新站点,请检查无线技术是否满足您的要求。同样,如果遇到以下任何问题,请考虑使用无线技术更换电缆:
    • 难以连接到移动或难以触及的机器
    • 频繁的电缆或连接器故障
    • 访问机器数据时遇到问题
    “通过将电缆和无线技术相结合,客户可以实现两全其美。"
    Anybus如何提供帮助?
      Anybus可以通过提供现成的产品和专业知识来帮助确保您的工业无线安装顺利进行。
    我们提供全面的蓝牙、Wi-Fi 和蜂窝产品,让您可以灵活地选择最适合您需求的无线技术。探索我们的无线产品系列,了解更多信息
      如果您不确定为您的应用选择哪种无线技术,或者需要安装或故障排除方面的帮助,我们的无线专家团队随时准备为您提供帮助。他们拥有专业知识和经验,可以为您提供所需的指导和支持。
HMS工业网络有限公司(以下简称:HMS)成立于1988年,总部在瑞典Halmstad,是工业信息和通信技术解决方案的市场领先供应商。HMS现有员工近800名,2022年全球销售额为2.45亿美元。HMS代表Hardware Meets Software™,是斯德哥尔摩纳斯达克O…  更多>>
瑞典HMS工业网络有限公司
联系人:李女士
地址:北京市东直门外大街23号东外外交办公大楼505B
邮编:100600
电话:010-85321188
公司网址:http://www.hms-networks.cn
  • 梁艳 在2024/12/24 7:37:00留言
  • 详细留言:网关 ABC3113 anybus 采购2件
  • 李小姐 在2024/1/19 8:47:00留言
  • 详细留言:ZS23008GW HMS
  • 尹国运 在2022/11/29 15:48:00留言
  • 详细留言:了解Profinet转modbus RTU网关设备的价格与货期
  • 李先生 在2022/5/6 14:03:00留言
  • 详细留言:网关 Anybus X-gateway
  • 彭小姐 在2019/11/18 10:06:00留言
  • 详细留言:购买AWB-3000B请让贵司销售联系我
