ABB过程自动化控制技术业务部
  • ABB-Compact Products 800
  • 发布时间:2009/11/5 10:47:47   修改时间:2009/11/6 11:14:54 浏览次数:6736
  • Compact Products 800是个系列产品,所有组件可以任意地单独或组合使用来创建经济有效的控制解决方案,从而满足用户控制应用的不同需求。
    Compact Products 800系列包括以下产品:
    AC800M系列控制器,用户可以根据处理速度、内存和具体需求来自由选择
    AC800M是Compact Products 800系列产品中的一个重要组件,它是一款基于导轨安装的模块化的控制器,包含了CPU、通信模块、电源模块及一系列附件。集成了多种通信功能、可以实现全方位冗余,并且支持宽范围的I/O信号,同时也包括在危险区域的本质安全信号。AC800M控制器通过Compact Control Builder编程软件为其编程组态,使得AC800M控制器可以实现各种控制应用。可重复使用代码和库文件的功能特点也使AC800M的应用程序更加容易组态和建立。
    从基本逻辑运算到高级控制或二者兼而有之,从少量的I/O点到数千点的应用、从本地安装到远程安装,AC800M都能应付自如。
    AC800M控制器可密封安装在无风扇、无开口、无空气过滤等类似设备的柜中。因此,许多潜在的故障因素被消除,确保了控制器的高可靠性。
    AC800M控制器性能
    ◇ CPU板上集成供电单元、CPU处理器及内存
    ◇ 五款不同的控制器类型共用户选择
         分别为PM851、PM856、PM860、PM861、PM864
    ◇ 内存存储运行Firmware,控制单元硬件配置信息及应用程序
    ◇ 支持12个现场总线模块扩展
    ◇ 集成2个Ethernet接口,2个RS232C接口,ModulBus电气及光纤扩展接口
    ◇ 支持冗余设置,减少故障点错误并保证控制系统运行效率
    ◇ 多至16个任务,最小任务周期1ms,SOE顺序发生事件分辨率<1ms
    CPU可以通过以太网接口实现控制器级的通信,2个以太网口可设置为冗余,并内置冗余切换程序,用于提高系统可靠性。
    高可靠性的S800系列I/O模块,简单安装并节省安装空间
    S800 I/O是一个宽范围的、分布式的过程I/O系统,通过标准工业现场总线与主控制器进行通信,其宽泛的连接性使得S800 I/O不仅可以连接ABB的控制器,也可以与其他第三方的控制器进行连接通信。它秉承了ABB先进的Industrial IT工业技术。
    S800系列I/O有两种系列,紧凑型系列和标准型系列:紧凑型S800L I/O是一个优化的经济型方案,用于连接现场设备并完成测量和控制的基本功能,主要用于简单需求的应用。标准型S800 I/O用于更多的应用需求,并且支持I/O热插拔功能。这两种系列的I/O也可以在一个导轨上混合使用。
    S800 系列I/O具有以下特点:
    ☆ 灵活性,最大化地满足安装需求如小规模或大规模、户内或户外、墙面安装或地面固定;
    ☆ 模块化结构,可根据用户的需求不断地进行扩展;
    ☆ 节省成本,可帮助用户节省硬件、电缆、安装和维护的费用;
    ☆ 高可靠性,良好的抗振性,支持热插拔功能,并具有自诊断、冗余等特点
    - S800 系列I/O可以直接安装在现场,更接近现场的传感器和执行器,通过减少铺设电缆的费用从而降低安装成本。
    - S800系列I/O几乎可以完全地随意配置,您所需要做的就是设置现场总线站地址。
    - 扩展电缆允许S800 I/O模块安装在多个导轨上,实现更灵活的机柜布局。
    长度:0.3 ~ 1.2米
    紧凑和扩展式安装
    S800 I/O及S800L I/O可安装在标准的DIN导轨上。通过模块侧面的内部通信总线连接头来进行模块的扩展连接,
    紧凑型S800L I/O模块是一体化的模块,通过底座接线板上的可分离的螺丝来固定安装。
    标准型S800 I/O模块包含了两个部分,底座和插在底座上面的I/O卡件。这个底座集成了连接端子用于输入和输出接线。
    底座有两种类型,紧凑类型用于I/O模块的垂直安装,在空间有限制需求的时候,使用这个类型的底座可以节省空间,并在导轨上集成最大化的IO通道。扩展类型用于I/O模块的横向安装,这种类型的底座可以安装在没有太多空间限制的机柜中,扩展底座提供现场供电电源分配功能,并具备保险保护功能.
    紧凑类型和扩展类型的I/O底座可以在一个I/O站中同时使用,这意味着它们可以混合在一起来迎合每一个现场设备终端接线的需求,实现最大化的灵活安装。
    适宜的空间和环境保护需求,使得S800 I/O更加适合分布式安装,从而最大化的节省投资成本。
    支持Profibus DP通信
    S800 I/O以及S800L I/O都支持Profibus DP通讯方式,所以它们更加适用于来自ABB和其他供应商的控制器的连接。
    非冗余或冗余方案
    S800I/O从站支持冗余电源供电和与主CPU连接的方式:直接连接、光纤连接和Profifbus现场总线连接。另外还可以实现I/O模件连接的冗余配置,如冗余内部总线和I/O通道冗余。这意味着您的系统将会更加可靠。
    模拟量或数字量I/O
    典型的数字量处理模块提供了16个I/O通道,模拟量处理模块提供了8个I/O通道。S800 I/O从站最多在一个站上可以扩展12个I/O模块,这意味着每个I/O从站最多可以集成192个数字量I/O通道或96个模拟量I/O通道,或者在这两个极限之间混合使用数字量和模拟量I/O通道。通过光纤的ModuleBus的扩展,每个I/O从站最多可以集成24个I/O模块,因此可以加倍提升上述的I/O能力,AC800M控制器集成的光纤Modulebus接口最多可以扩展7个I/O从站。
    S800 I/O从站的模块可以安装在一个单一的导轨上,或者分成几部分来安装,后面的这种安装连接方式需要使用内部连接电缆。
    可选择的安装方式使得S800 I/O适用于更多的场合如标准的墙面安装和地轴架围栏安装。光纤的ModuleBus可以将S800 I/O从站分散安装到相隔几百米的地方,使其在分布式控制中实现更多成本效益并降低噪音。
    多种工业标准 d.c. 与 a.c. 输入及输出信号。同时包括热电阻及热电偶信号,还包括脉冲及频率计数模块。系列产品还提供本安及HART 协议模块.可见I/O 产品包括工厂所有过程设备接口需求,最大化节省设备连接的费用。
    安全或危险区域
    标准型S800 I/O系列包括了集成本安信号的I/O模块,便于将I/O站安装在有潜在危险的Class I, Div.2的区域,并且可以连接在Class I, Div1危险区域(Zone 2~0)的现场设备。
    因此,您可以将S800 I/O产品使用到整个工厂之中,标准化的产品将使您受益更多!
    支持SOE功能
    有时间标记功能,如输入信号处理(即使输入信号连接到不同的控制器)分别率小于1ms。为主系统提供SOE功能,在紧密连锁应用中,确保对任何生产扰动都能寻找到问题的根源。
    坚固可靠
    S800 I/O具有船级社认证,在非常恶劣的环境中仍可保证高可靠性,这将为您的系统在今后生产中带来更多的受益。
    简单易用的Control Builder M编程软件,library可重复使用,并具有6种编程语言
    Compact HMI 800提供了全范围的操作员站系统功能和高级的工程支持,以便于界面组态配置 – 一切都是这么简单轻松!
    当将系统与控制器连接并上电启动后,Compact HMI 800便已经准备好为用户来创建应用图形以及动态点的组态配置。
    当系统有其他附加计算机连接作为系统的客户端时,它们可随时作为操作员站使用而无需进行更多组态。
    操作员可以随时轻松访问它们所需要的任何信息,从系统总貌到流程画面细节并返回,以及随时监控系统并提醒操作员注意。
    特点和受益
    ◇ 集成所有功能:包括动态图形、事件和报警操作、图形趋势、历史数据存储、报表以及面板等等。
    ◇ 支持任何一款控制器:支持开放的OPC标准,这意味着它可以通过OPC方式连接更多数量的控制器。
    ◇ 便于安装:在工厂出厂前已经将软件预装到了标准的PC机内,
    ◇ 易于工程设计:预组态了工厂所需的所有功能,工程人员可以方便地进行工程设计。
    ◇ 易于操作:支持Windows标准,简洁的界面帮助您快速浏览画面总貌以及细节。
    ◇ 方便维护:集成的功能,让您对系统维护更加轻松。
    高分辨率的PP800系列操作面板,坚固耐用、便于现场控制应用
    Panel 800操作员面板集成了高性能的416MHz Intel Xscale处理器、32MB Intel StrataFlash闪存和64MB RAM内存。它可以快速有效地进行大量的数据和图形处理。附加的紧凑型闪存插槽可以帮助用户扩展更多的应用需求。
    Panel 800操作员面板的操作系统为Window CE.Net – 一个可靠的处理平台, 可以应用在众多的工业应用中。Intel Persistent Storage manager可以确保文档安全和数据完整性,即使在掉电的情况下仍然可以快速的访问文档和数据并加以保护。
    Panel 800特点和受益
    ★ 全新一代的产品:全新的ABB操作员面板可以应用在所有工业应用场合,目前在50多个国家中都用应用;
    ★ 高性能:优异的处理功能和存储能力适用于众多HMI应用需求;
    ★ 高级图形显示:高分辨率,64,000色TFT屏幕显示,可以清晰的显示高级图形;
    ★ 坚固的结构:坚固的结构设计适用于更加恶劣的使用环境;
    ★ 友好化设计:用户友好化设计的操作面板,集成了全范围的高级功能;
    ★ 无缝集成:兼容所有ABB控制系统、操作面板以及众多厂家的PLC控制器
    ★ 易于工程组态:工程师通过Panel Builder 800可以轻松高效地进行编程组态;
    ★ 9种类型选择:5款触摸式和4款键盘式操作面板,其中一款触摸屏为15英寸
    预装应用且功能强大的HMI
    特点和受益
    主要应用:
    ■ 水处理/污水处理,水泵站控制
    ■ 城市能量管理监控
    ■ 电厂辅控系统
    ■ 水电站控制
    ■ 港口悬臂转吊机
    ■ 纸浆/造纸生产
    ■ 冶金:转炉、通风系统、余热锅炉、电缆生产…
    ■ 食品/饮料生产
    ■ 化工及制药生产
    ■ 变电站控制
    ■ 更多……
    Compact Products 800 – 经济的解决方案,简单高效地帮助用户提高生产力,通过最小程度上的维护来最大化的保证您的系统运行。
ABB流程工业产品业务部主要向客户提供用于工业和能源等领域的过程控制系统产品及解决方案,其主要产品包括Freelance 800F控制系统、800xA扩展自动化系统、Compact Products 800系列产品解决方案以及S800、S900系列I/O和现场总线设备等。ABB流程工业…  更多>>
ABB过程自动化控制技术业务部
联系人:安静
地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
邮编:100015
电话:010-64232193
传真:010-64231650
公司网址:http://www.abb.com.cn
  • 韩先生 在2024/5/27 16:09:00留言
  • 详细留言:了解产品
  • 在2024/4/27 11:51:00留言
  • 详细留言:我们是做矿用电气产品代理的 ,我们客户有电气化矿卡项目需求,了解到贵司有ABB eMine? Trolley system.所以想要产品资料了解一下
  • pHqghUme 在2024/4/26 14:18:00留言
  • 详细留言:555
  • pHqghUme 在2024/4/26 12:22:00留言
  • 留言类型: 得到产品详细资料 ??????, 得到产品的价格信息 ??????, 产品销售人员联系我 ??????,
  • 详细留言:555
  • pHqghUme 在2024/4/26 12:03:00留言
  • 留言类型: 得到产品详细资料 ??????, 得到产品的价格信息 ??????, 技术支持人员联系我 ,
  • 详细留言:555
