杭州里肯科技有限公司(MOXA 总代理)
  • IIEW-2100系列智能型工业无线AP
  • 发布时间:2010/8/11 13:30:54   修改时间:2010/8/11 13:30:54 浏览次数:14010
    优势
    1.高速无线连接:WLAN 网口支持最大传输速率54Mbps
    2.高度安全管理:支持WEP/WPA/WPA-PSK(TKIP,AES)/ WPA2/WPA2-PSK(TKIP,AES)/Radius
    3.支持 AP/Bridge/Repeater/AP-Client 模式带POE IP67 等级
    4.交换机型号:Daisy Chain功能有效地提高网口的使用率
    5.冗余电源输入:1248V DC 处于终端座
    6.完全符合 IEEE802.3af 协议(电源设备 ETH2)
    7.安全管理通过 HTTPS & SSH 协议
    8.通过Syslog,Email,SNMP Trap,RelayBeeper发送实时事件报告及危险警报
    简介
    IIEW-2100-WG/WG+是款稳定性高,支持802.11b/gVLAN2网口接入点.可以通过 AP/Bridge/Repeater/APClient 管理软件设置工作模式。用户可以通过LAN口或WLAN接口的WEB设置IIEW-2100-WG/WG+IIEW-2100-WG/WG+提供双网口用于交换机型号,因此可以使用Daisy Chai去降低网络交换机端口的使用率。另外,IIEW-2100-WG+也提供PD功能,ETH2是完全符IEEE802.3afP.O.E.PD 规格。所以,IIEW-2100-WG/WG+是在工业级网络方面适用于无线应用的最好通信解决方案之一.IIEW-6701-WG+2POE点输入,IP67防护AP/Bridge/Repeater/APClient工作模式
    技术指标
    各种工作模式支持:AP/Bridge/Repeater/AP-Client 模式
    各 种 加 密 保 护 支 持 :WEP/WPA/WPA-PSK(TKIP,AES)/WPA2/ WPA2-
    双网口支持网络冗余模式 (自动恢复时间<10ms)
    交换机型号支持Daisy Chain
    无线连接状态自动监控
    通过e-mail 切换各种模式及事件提醒
    HTTPS &SSH 协议支持安全管理
    通过IP ,防止未经授权访问的IP 地址
    通过Windows 管理软件(AP-Tool)设置IP 地址
    IIEW-2100-WG+1KV隔离PoEPD端口
    双冗余DC 电源输入来自终端座
    可靠的IP-30/IP-67防护等级设计
    DIN-RailPanel Mount 安装方式
    规格:
    10/100 Base-T(X) Ports in RJ45Auto MDI/MDIX2 P.O.E.PD 端口:IIEW-2100-WG+/WA+满足用于 ETH2 完全符合IEEE 802.3af电源设备规格,超过负荷及短路保护
    绝缘电压:1000 VDC min.
    隔离电阻:108 ohms min
    WLAN 接口
    操作模式:AP/Bridge/Repeater/AP-Client
    天线连接器:Reverse SMA
    无线电频率类型:DSSS
    调制IEEE802.11b:CCK,DQPSK,DBPSK
    电源:
    冗余电源输入双DC 输入.12-48V DC 6-pin 终端座
    电源功耗 (Typ.) 6W
    过电流保护:当前
    反向极性保护:当前处于终端座
    物理特性
    防护:IP-30/IP67
    尺寸 (WxDxH) 52(W)x106(D)x144(H) mm(2.05x4.17x5.67 英寸)
    重量 (g) IIEW-2100-WG800g IIEW-2100-WG+804g IIEW-6701-WG+ 920g
    环境:
    存储温度-40℃~85(-40℉~185)
    工作温度-10℃~60(14℉~131)
    IEEE802.11g:OFDM 支持
    BPSK,QPSK,16QAM,64QAM
    频带America/FCC:2.4122.462GHz(11 通道)
    Europe CE/ETSI:2.4122.472 Ghz(13 通道)
    传输速率:
    IEEE802.11b:1/ 2/5.5/11 Mbps
    IEEE802.11g:6/ 9/12/18/24/36/48/54Mbps
    传输功率:IEEE802.11b/g:18dBm
    接收机灵敏度:
    -81dBm @ 11Mbps,PER< 8%;
    -64dBm @ 54Mbps,PER< 10%
    加密安全:
    WEP:(支持64 ,128位密钥)
    WPA:WPA2:802.11i(WEPAES 加密)
    PSK(256位密钥支持预共享密钥)
    支持Radius
    TKIP 加密
    无线安全:
    SSID 广播禁用
    LED 指示灯
    电源指示灯:PWR1(2)(P.O.E.) / 准备:
    红灯亮:电源被启动.
    绿灯亮:电源运作正常.10/100TX RJ45 端口指示灯绿灯
    100Mbps.黄灯亮表示连接正常/实时传输速率10Mbps.
    WLAN LED: WLAN 连接:绿色灯:连接,橙色灯:信号弱
    WLAN 强度:1<25%,2<50%,3<75%,4<100%
    故障红灯亮:网络连接中断和未通电
    故障连接:继电器继电器输出带有1A用于24VDc
    IIEW-6701-WG+工作温度:-40℃~75
    工作湿度:5%95% 无冷凝
    认证:
    EMI: FCCPart15,CISPR(EN55022) class A
    EMS: EN61000-4-2(ESD),EN61000-4-3(RS),
    EN61000-4-4(EFT),EN61000-4-5(Surge),
    EN61000-4-6(CS),EN61000-4-8,EN61000-41
    抗冲击:IEC60068-2-27
    自由坠落:IEC60068-2-32
    抗 振 动:IEC60068-2-6
    安 规:EN60950
    质 保:3
    安装尺寸
    选购指南
          型号
                                    详述
    IIEW-2100-WG
    工业级的支持802.11b/g接入,双电口,可组环网
    IIEW-2100-WG+
    工业级的支持802.11b/g接入带有一个PoE电口,双电口,可组环网
    IIEW-2100-WA
    工业级的支持802.11a/b/g接入,双电口,可组环网
    IIEW-2100-WA+
    工业级的支持802.11a/b/g接入带有一个PoE电口,双电口,可组环网
    IIEW-6701-WG
    工业级的支持802.11b/g接入带有一个PoE电口,IP67防护等级
    IIEW-6701-WG+
    工业级的支持802.11a/b/g接入带有一个PoE电口,IP67防护等级
杭州里肯科技有限公司专业从事数据通信产品的研究、开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司.业务涉及电力、交通、化工、石油、冶炼、矿山、建材、造纸、水处理、食品、制药等领域,应用业绩遍布世界多个国家。里肯科技致力于发展及制造信息…  更多>>
联系人:sunmei
地址:杭州市莫干山路1418-19
邮编:310011
电话:0571-88177987
传真:0571-88174001
公司网址:
  • 夏天 在2022/10/17 9:00:00留言
  • 详细留言:交换机,IEISSN品牌,IIES-G6010-2GP-T,2个 有采购需求
  • 乔晓军 在2013/6/9 21:21:00留言
  • 详细留言:MOXA MB3280交换机Sicom-3000-2GX-8T型千兆工业控制环网交换机
  • 鲁正中 在2012/12/26 14:35:00留言
  • 详细留言:我需要贵公司各个型号的报价单
  • 兰瑞洪 在2011/11/18 10:36:00留言
  • 详细留言:工业交换机一台,网管型或非网管型。6-8电口,0-2光口。品牌未定。希望功率低,发热小,体积小。
