杭州里肯科技有限公司(MOXA 总代理)
  • 千兆导轨式管理型工业以太网交换机IIES-6000系列
  • 发布时间:2010/8/11 13:34:34   修改时间:2010/8/11 13:34:34 浏览次数:2032
    优势
    1.支持Quality-Ring(自动恢复时间<10ms 250),All-Ring,O-RSTP,RSTP/STP (IEEE802.1W/D)协议冗余网络
    2.支持 SNMP v1/v2c/v3 & RMON & Port based/ 802.1QVLAN 网络管理
    3.意外事件警报
    4.Web-based,Telnet,Console,CLI, Windows 管理软件(Open-Vision)可以设置
    5.支持 2/4/8 SFP 1000Base-X
    6. OR三重冗余 DC电源输入
    简介
    IIES-6000 系列是管理级冗余环网络交换机最多支持全部千兆 24x10/100TX &16x1000 SFP& 8x1000COMBO .支持冗余网络的所有协议, Quality-Ring(自动恢复时间 <10ms 250),All-Ring,O-RSTP RSTP/STP (IEEE 802.1w/D)可以保护从网络中断或临时故障中的关键任务应用,并且有快速恢复技术。IIES-6000 能够通过一个强大的Windows 管理软件—实际应用集中方便地进行管理.宽泛的工作温度:-40℃~75℃能够满足大多数工作环境的需求。所以,这个交换机是方便管理和光纤以太网应用的可靠选择。
    特征
    1.支持自动恢复的冗余网络: Quality-Ring(自动恢复时间 <10ms 250)
    2All-Ring 在开放式架构下支持其他厂家环技术
    3O-RSTP 支持复杂topology应用
    4RSTP/STP(IEEE 802.1w/D)
    5IGMP 监控网络封包
    6PortTrunking支持容易的带宽管理
    7SNMPv1/v2c/v3 支持安全网络管理
    8RMON 支持交通监测
    9.冗余双电源或多电源输入, 满足高可用性的要求
    10.事件通知通过系统日志,Email,SNMP trap,和继电器输出
    11.端口锁定功能防止未授权MAC 地址登入
    12Windows 管理 软件 (Open-Vision) 支持 中心 管理和 设置 通过 Web-based ,Telnet,Console,CLI
    13.二 OR三重冗余 DC 电源输入来自终端座和电源插孔支持两个 SFP 连接器 支持1000Base-X SFP光纤.
    14.宽泛的工作温度:-40~75
    15.可靠的IP-30防护等级设计
    16DIN-RailPanel Mount 安装方式
    技术指标
    IEEE标准:
    IEEE 802.3支持10BaseT,
    IEEE 802.3u支持100BaseT(X)100BaseFX,
    IEEE 802.3x支持流量控制
    IEEE 802.1D支持STP (SpanningTreeProtocol)
    IEEE 802.1p支持COS (Class ofService)
    IEEE 802.1Q支持VLAN Tagging
    IEEE 802.1w支持RSTP (Rapid SpanningTree Protocol)
    IEEE 802.1X支持验证
    IEEE 802.3ad支持LACP (LinkAggregationControl Protocol)
    交换方式:存储转发
    流 控:全双工流控,半双工背压控制
    MAC 地址:8192MAC 地址
    IEEE 802.1AB支持LLDP (Link Layer DiscoveryProtocol)
    协 议:CSMA/CDCarrier Sense Multiple Access/CollisionDirect
    传输距离:双绞线 100m,光纤 100Mbps 最大120km
    管理方式:Web管理
    安全特征:
    启用/禁用口,MAC 安全基于口
    端口为基础的网路存取控制 (802.1x)
    VLAN (802.1Q )分隔和安全的网络交通
    Radius 集中密码管理
    SNMPv3 的加密,验证和访问安全
    软件特征:STP/RSTP (IEEE 802.1D/w)
    冗余环 (Quality-Ring) 自动恢复时间小于10ms 超过250个单位
    TOS/Diffserv支持
    服务质量(802.1p)支持4种权限
    VLAN (802.1Q)VLAN 标记和GVRP支持
    IGMPSnooping formulticast filtering
    端口配置:状态,统计,监测,安全
    Trunking(两组)QoS,802.1p/1Q and TOS/DiffServe
    Email/继电器:故障报警
    Console功能:OverviewIP 设置,FactoryDefault
    电源输入:三重DC 输入12-48V DC 处于7-pin 终端座,12-45V Dc 处于电源插座 (IIES-6024,IIES-6008系列),其余是二重电如下:
    电源
    STA
    SPD
    SPD
    LNK
    LNK
    Lx
    Lx
    绿灯常亮
    绿色周期闪烁
    绿灯常亮
    绿灯常亮
    绿灯闪烁
    绿灯常亮
    绿灯闪烁
    Power OK
    处理器工作正常
    链路速率100Mbps
    链路速率100Mbps
    链路建立
    数据传输
    链路建立
    (光端口)
    数据传输(光端口)
    百兆端口:
    电源
    STA
    10/100
    1000
    L/A
    L/A
    绿灯常亮
    绿色周期闪烁
    绿色亮/绿色灭
    绿灯常亮
    绿灯常亮
    绿灯闪烁
    Power OK
    处理器工作正常
    链路速率100Mbps/10Mbps
    链路速率1000Mbps
    链路建立
    数据传输
    光纤接头:
    光纤类型
    传输距离
    中心波长
    光纤尺寸
    输出光功率
    输入光功率
    传输速率
     多 模
       2km
    1310nm
    62.5/125vm
    -10~0dBm
    <-28dBm
    100Mbps
     单 模
      15km
    1310nm
    9/125vm
    -15~-8dBm
    <-34dBm
    100Mbps
    实际应用
    集中同步管理
    集中同步管理能够同时管理网络上的所有设备,同时管理型产品提供工业环网业务。
                           网络管理
    Topology网络,路径管理
    智能网络管理系统能够侦查到所有的交换机是拓扑网结构,以及网络中的速度和链接端
                                 Topology视图
    网络连接:
    开放式管理可以提供方便有效的网页式GUI操作界面.开放式管理同样可以提供
    开放式信息库管理MIB界面,可以方便地对简易网络管理协议SNMP的设备进行全面管理,开放式管理同时可以提供智能管理软件,可以简化IP 地址设置和升级防火墙。
                             检测界面
    智能配置:
    所有IEISSN 管理交换机,都可以通过网络管理协议NMS进行管理,配置,操作。实现开发式,智能化管理。
                                      配置界面
    开放式信息库管理MIB界面:
    开放式管理拥有标准的简易网络管理协议SNMP的信息管理管理MIB浏览器,
    以方便地管理任何简易网络管理SNMP 协议下的任何交换机。
    监控,记录和警告:
    在复杂的网络管理环境汇总,操作人员需要智能网络管理系统NMs的帮助自动地
    去监控,记录和警告任何故障.
    机构
    **高:130*95*44IIES-6010-2GC)149*133*68(IIES-6018-2GC)149*133*88IIES-6026-2GC) (单位:mm
    防护等级:IP30
    安 装:钉轨或挂板
    认证: CE  FCC
    标准
    测试方式
    描述
    测试等级
    EN55024
    EN61000-4-2
    ESD静电耐受测试
    6Kv Contact Discharge
    8Kv Air Discharge
    EN55024
    EN61000-4-3RI
    RS辐射场强耐受测试
    10V/m,
    80MHz-1000MHz
    EN55024
    EN61000-4-4FTB
    EFT/Burst瞬间脉冲耐受测试
    1KV Clamp(LAN)
    2KV Direct(L,N,L+N)
    EN55024
    EN61000-4-5VS
    Surge冲击波耐受测试
    1KV L-L
    2KV L-Earth
    EN55024
    EN61000-4-6CI
    CS传导场强耐受测试
    10V rms
    0.15MHz to 80MHz
    EN55024
    EN61000-4-11Voltage Dips/Interruptions
    电压瞬断/瞬降/瞬变及耐受测试
    1 Line Cycle@100% Dip 1-5seconds @ 100% Dip
    EN55022
    CISPR 22 Radiated
    辐射骚扰测试
    Class A
    EN55022
    CISPR 22 Conducted
    传导骚扰测试
    Class A
    CFR47,P15
    ANSI C63.4
    辐射骚扰测试
    Class A
    选型指南
    型号
    描述
    IIES-6024-20GT-4GC
    DIN轨增强管理型,                  20x10m100/1000mTX4x1000COMBO
    IIES-6024-16GP-8GC
    DIN轨增强管理型,16x1000SFP8x1000COMBO
    IIES-G6008-4GT-4GP
    DIN轨增强管理型,4x10m100/1000mTX4x1000SFP
    IIES-G6008-4GT-4GC
    DIN轨增强管理型,4x10m100/1000mTX4x1000COMBO
    IIES-6008-2GM
    DIN轨增强管理型,6x10/100TX and 2x1000SX,Multi-mode
    IIES-6008-2GS
    DIN轨增强管理型,6x10/100TX and 2x1000LX,Single-mode
    IIES-6010-2GP
    DIN轨增强管理型,8x10m/100mTX ,2x1000SFP
    IIES-6010-2GC
    DIN轨增强管理型,8x10m/100mTX ,2x1000COMBO
    IIES-6026-2GC
    DIN轨增强管理型,24x10m/100mTX ,2x1000COMBO
    IIES-6026-2GC-MM-SC
    DIN轨增强管理型,22x10m/100mTX ,2x1000COMBO,2x10m/100m Multi-mode
    IIES-6026-2GC-SS-SC
    DIN轨增强管理型,22x10m/100mTX ,2x1000COMBO,2x10m/100m Single-mode
    IIES-6026-2GC-4M-SC
    DIN轨增强管理型,20x10m/100mTX ,2x1000COMBO,4x10m/100m Multi-mode
    IIES-6026-2GC-4S-SC
    DIN轨增强管理型,20x10m/100mTX ,2x1000COMBO,4x10m/100m Single-mode
    IIES-6026-2GC-6M-SC
    DIN轨增强管理型,18x10m/100mTX ,2x1000COMBO,6x10m/100m Multi-mode
    IIES-6026-2GC-6S-SC
    DIN轨增强管理型,18x10m/100mTX ,2x1000COMBO,6x10m/100m Single-mode
    IIES-6018-2GC
    DIN轨增强管理型,16x10m/100mTX ,2x1000COMBO
    IIES-6018-2GC-MM-SC
    DIN轨增强管理型,14x10m/100mTX ,2x1000COMBO,2x10m/100m Multi-mode
    IIES-6018-2GC-SS-SC
    DIN轨增强管理型,14x10m/100mTX ,2x1000COMBO,2x10m/100m Single-mode
杭州里肯科技有限公司专业从事数据通信产品的研究、开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司.业务涉及电力、交通、化工、石油、冶炼、矿山、建材、造纸、水处理、食品、制药等领域,应用业绩遍布世界多个国家。里肯科技致力于发展及制造信息…  更多>>
联系人:sunmei
地址:杭州市莫干山路1418-19
邮编:310011
电话:0571-88177987
传真:0571-88174001
公司网址:
  • 夏天 在2022/10/17 9:00:00留言
  • 详细留言:交换机,IEISSN品牌,IIES-G6010-2GP-T,2个 有采购需求
  • 乔晓军 在2013/6/9 21:21:00留言
  • 详细留言:MOXA MB3280交换机Sicom-3000-2GX-8T型千兆工业控制环网交换机
  • 鲁正中 在2012/12/26 14:35:00留言
  • 详细留言:我需要贵公司各个型号的报价单
  • 兰瑞洪 在2011/11/18 10:36:00留言
  • 详细留言:工业交换机一台,网管型或非网管型。6-8电口,0-2光口。品牌未定。希望功率低,发热小,体积小。
