杭州里肯科技有限公司(MOXA 总代理)
  • 世界上最快的管理型交换机FS-9000系列
  • 发布时间:2010/8/11 13:36:45   修改时间:2010/8/11 13:36:45 浏览次数:2435
    优势:
    1.世界上最快的支持自动恢复的冗余网络:F1-Ring(自动恢复时间< 1ms500 )
    2.支持Quality-Ring, All-Ring, O-RSTP,RSTP/STP (IEEE802.1w/D)协议冗余  网络
    3.支持 SNMP v1/v2c/v3,QoS,IGMP,RMON&Port based/802.1Q VLAN网络管理意
    4.外事件警报
    5.Web-based,Telnet,Console,CLI,Windows管理软件(Open-Vision)可以设
    6.支持 100TX,1000Base-T,100FX ,1000SX,1000LX
    7.三重冗余DC电源输入
    简介:
    FS-9000系列是管理级冗余环网络交换机,支持 6x10/100TX&2x100Base-FX,10/100,1000Base-T,1000 Base-SX 1000 Base-LX 口。先进的 F1-Ring 技术, FS-9000系列可以保护从网络中断或临时故障中的关键任务应用,并且有快速恢复技术。F1-Ring是一个建立在ASIC 基础上的冗余环,即使网络连接失败也能达到几乎零丢失.即使在千兆以太网接口,它也保证了自动恢复时间小于 1ms。另一项革新是 All-Ring技术也支持其他厂家的专有环技术,恢复时间因其他厂家而定。另外,FS-9000系列能够通过一个强大的 Windows 管理软件—实际应用集中方便地进行管理.宽泛的工作温度:-40℃~75℃能够满足大多数工作环境的需求。所以,FS-9000系列是高速管理和光纤网口运用方案的最佳选择。
    特征:
    1.世界上最快的支持自动恢复的冗余网络:F1-Ring (自动恢复时间 <1ms 500台以上)
    2All-Ring 在开放式架构下支持其他厂家环网技术
    3O-RSTP 支持复杂topology应用
    4RSTP/STP(IEEE 802.1W/D)
    5IGMP监控网络风暴
    6PortTrunking支持容易的带宽管理
    7SNMP v1/v2c/v3支持安全网络管理
    8.事件通知通过系统日志,Email,SNMP trap,和继电器输出
    9.端口锁定功能防止未授权MAC地址登入
    10Windows 管理软件(Open-Vision)支持中心管理和设置通过 Web-based,Telnet,Console,CLI
    11.三重冗余DC 电源输入来自终端座和电源插孔
    12.支持100TX,100Base-FX,1000Base-T,1000Base-SX,1000Base-LX
    13.宽泛的工作温度:-40~75
    14.可靠的IP-30防护等级设计
    15DIN-RailPanel Mount 安装方式
    16RMON 支持交通监测
    技术指标:
    以太网标准:
    EE 802.3支持10BaseT,
    IEEE 802.3u支持100BaseT(X)100BaseFX,
    IEEE 802.3z支持1000Base-X
    IEEE 802.3ab支持1000Base-T
    IEEE 802.3x支持流量控制
    IEEE 802.1D支持STP (SpanningTree Protocol)
    IEEE 802.1p支持COS (Class ofService)
    IEEE 802.1Q支持VLAN Tagging
    IEEE 802.1w支持RSTP (Rapid SpanningTree Protocol)
    IEEE 802.1X支持验证
    IEEE 802.3ad支持LACP (LinkAggregationControl Protocol)
    MACMACMACMAC 表:8192 MAC 地址
    IEEE 802.1AB支持LLDP (Link Layer DiscoveryProtocol)
    优先级别:4
    处理:存储并转发
    交换机性能:
    交换机延迟:7 us
    交换机带宽:5.6Gbps
    最大数关于可用VLANs:4096
    IGMPmulticast :1024
    端口速率限制:用户定义
    安全特征:
    启用/禁用口,MAC 安全基于口
    端口为基础的网路存取控制 (802.1x)
    VLAN (802.1q)分隔和安全的网络交通
    Radius 集中密码管理
    SNMPv3 的加密,验证和访问安全
    软件特征:
    STP/RSTP (IEEE 802.1D/W)
    冗余环 (F1-Ring) 自动恢复时间小于1ms500 个单位
    TOS/Diffserv支持
    服务质量(802.1p)
    支持VLAN (802.1Q)VLAN 标记和GVRP
    IGMPSnooping formulticast filtering
    端口配置,状态,统计,监测,安全
    网络冗余:
    STP
    RSTP
    F1-Ring
    Quality-Ring
    All-Ring
    O-RSTP
    LED 指示灯
    电源指示灯绿灯 :电源 LED x3
    R.M.指示灯绿灯 :闪动以显示系统的运作在 F1-Ring 主模式
    F1-Ring 指示灯绿灯 :显示系统的运作在 F1-Ring 模式
    故障指示灯黄灯 :显示例外事件发生10/100TX RJ45
    指示灯网口绿灯:Link/Act
    黄灯:Duplex/Collision1000Base-T /
    光纤口指示灯网口绿灯:Link/Act 黄灯:Link
    故障联系:继电器24V DC 继电器输出所带的能量:1A
    电源:
    冗余电源输入三重DC 输入 12-48V DC 处于7-pin 终端座,12-45V DC 处于电源插座
    电源功耗 (Typ.) 7W
    过电流保护:当前
    反向极性保护:当前处于终端座
    物理特性
    防护等级IP-30
    尺寸 (WxDxH) 52(W)x106(D)x144(H) mm (2.05x4.17x5.67 英寸)
    重量 (g) :739 g
    环境
    存储温度-40℃~85(-40℉~185)
    工作温度-40℃~75 (-40℉~158)
    工作湿度5%~95% 无冷凝
    认证
    EMI FCC Part15,CISPR(EN55022) class A
    EMS EN61000-4-2(ESD),EN61000-4-3(RS),
    EN61000-4-4(EFT),EN61000-4-5
    (Surge),EN61000-4-6(CS),EN61000-4-8,EN61000-4-11
    抗冲击:IEC60068-2-27
    自由坠落:IEC60068-2-32
    抗振动:IEC60068-2-6
    安规:EN60950
    保修:5
    实际应用
    集中同步管理
    集中同步管理能够同时管理网络上的所有设备,同时管理型产品提供工业环网业务。
                           网络管理
    Topology网络,路径管理
    智能网络管理系统能够侦查到所有的交换机是拓扑网结构,以及网络中的速度和链接端口的速度。
                                 Topology视图
    网络连接:
    开放式管理可以提供方便有效的网页式GUI操作界面.开放式管理同样可以提供
    开放式信息库管理MIB界面,可以方便地对简易网络管理协议SNMP的设备进行全面管理,开放式管理同时可以提供智能管理软件,可以简化IP 地址设置和升级防火墙。
                             检测界面
    智能配置:
    所有IEISSN 管理交换机,都可以通过网络管理协议NMS进行管理,配置,操作。实现开发式,智能化管理。
                                      配置界面
    开放式信息库管理MIB界面:
    开放式管理拥有标准的简易网络管理协议SNMP的信息管理管理MIB浏览器,
    以方便地管理任何简易网络管理SNMP 协议下的任何交换机。
    监控,记录和警告:
    在复杂的网络管理环境汇总,操作人员需要智能网络管理系统NMs的帮助自动地
    去监控,记录和警告任何故障.
    选型指南:
        型号
                               规格
    FS-9008
    DIN轨安装,810/100TX,支持F1-RingAll-Ring
    FS-9008-2GT
    DIN轨安装,610/100TX,210/100/1000TX口,支持F1-RingAll-Ring
    FS-9008-2M-SC
    DIN轨安装,610/100TX,2个多模光口,支持F1-RingAll-Ring
    FS-9008-2S-SC
    DIN轨安装,610/100TX,2个单模光口,支持F1-RingAll-Ring
    FS-9008-2GF-2M-SC
    DIN轨安装,610/100TX,21000Base-SX多模光口(550M,850mmSC连接器),支持F1-RingAll-Ring
    FS-9008-2GF-2S-SC
    DIN轨安装,610/100TX,21000Base-LX单模光口(10KM,1310mmSC连接器),支持F1-RingAll-Ring
杭州里肯科技有限公司专业从事数据通信产品的研究、开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司.业务涉及电力、交通、化工、石油、冶炼、矿山、建材、造纸、水处理、食品、制药等领域,应用业绩遍布世界多个国家。里肯科技致力于发展及制造信息…  更多>>
联系人:sunmei
地址:杭州市莫干山路1418-19
邮编:310011
电话:0571-88177987
传真:0571-88174001
公司网址:
  • 夏天 在2022/10/17 9:00:00留言
  • 详细留言:交换机,IEISSN品牌,IIES-G6010-2GP-T,2个 有采购需求
  • 乔晓军 在2013/6/9 21:21:00留言
  • 详细留言:MOXA MB3280交换机Sicom-3000-2GX-8T型千兆工业控制环网交换机
  • 鲁正中 在2012/12/26 14:35:00留言
  • 详细留言:我需要贵公司各个型号的报价单
  • 兰瑞洪 在2011/11/18 10:36:00留言
  • 详细留言:工业交换机一台,网管型或非网管型。6-8电口,0-2光口。品牌未定。希望功率低,发热小,体积小。
