系统概述
叶片模具:生产风力发电设备的叶片,主要由模具壳板、加热系统、保温系统、模具钢构架、顶出装置、闭模装置和翻转装置等七部分组成。
温控系统:通过加热和保温的方式,对叶片的主材料树脂进行固化。
系统原理
由于在给叶片模具加热中使用的是电加热。为了叶片受热均匀需要将整个叶片模具分成多个区,每个区都是独立相同的加热方式,一组电加热丝和一个温度采集点。电加热丝需要均匀的铺在该区域中,同时也可采用电加热膜来加温。对于温度采集点位置的选择也很重要,必须能反映出该区域的大部分相同温度。
图:分区加热示意图
系统配置
基于和利时LK在风电叶片模具(温控系统)行业的典型配置:
图:电控系统配置图
l 上位机 — HollyView
用于系统监控
l 控制器 — LK 205 CPU
电控系统的核心
l 开关量输出 — LK 710 DO
控制电热丝的通断
l 温度检测 — LK 430 RTD
测量模具的温度
解决方案
l 统一控制
传统方法:每个加热区有现场仪表分开控制 ,不同型号的叶片相互独立。
问题:控制时现场工作量大 ,不能统一开启或关闭。
和利时解决方案:可以在上位机一键控制 , 同时可以把所有的模具集中到同一个控制器上。
l 控温精准
传统方法:使用温控仪表进行控制。
问题:温控误差大。
和利时解决方案:使用专用的温控功能块 ,温度误差在±0.5℃以内。
l 加热曲线
传统方法:不能完成该功能。
问题:加热材料有自己的加热升温曲线 ,不能满足现在的要求。
和利时解决方案:使用专用的温控曲线功能块 ,可以生成需要的曲线。
系统评价
使用和利时LK在风电叶片模具(温控系统)的解决方案 ,可以解决现在温度控制误差大、生产不方便的问题。温度误差在±0.5℃以内 , 加热温度可以形成特定的升温趋势曲线。是风电叶片模具(温控系统)的优秀解决方案。
