北京和利时自动化驱动技术有限公司
  • 和利时LK、 LM系列PLC编程软件视图应用
  • 发布时间:2013/5/19 12:01:37   修改时间:2013/5/19 12:01:37 浏览次数:2024
    摘要
    本文档主要用于讨论以下相关问题:
    n  视图(Visualization)用途介绍
    n  开关量设置
    n  指示灯设置
    n  数据输入及显示设置
    关键词
    视图
    Keyword
    Visualization
    和利时LK LM系列PLC编程软件视图应用
    1      视图介绍
    视图(Visualization)是PowerPro 软件的一个组件,能够以图形的方式显示工程变量及其变化规律,用于实现控制过程的可视化。因此,视图是PLC 的人机界面(Human Machine InterfaceHMI)。
    PowerPro 软件的编程系统带有一个集成的视图编辑器。在开发控制系统应用程序的过程中,PowerPro 软件允许用户开发视图对象来观察和操作PLC 的数据,而无需使用其它的开发工具
    2      创建视图文件
    打开Power Pro软件,点击左下方的“视图”项,在左侧空白处,右键点击添加,为仿真界面输入“自定义的名字”(例如aaaa),双击可打开界面。
    3      全局变量及局部变量
    3.1      全局变量
    若监控的变量为“全局变量”在设置时,格式为《“.+“变量名”》(切换到英文输入法下的.,出来很多选项,选择相应变量),如图3-1
    3-1
    3.2      局部变量
    若监控的变量为“局部变量”,格式为《子程序名+.+“变量名”》(切换到英文输入法下的.,出来很多选项,选择相应变量),如图3-2
    3-2
    4      开关量输入设置
    4.1      绘制输入按钮
    在视图界面的工具栏内,选择OK,并在右下方空白处,点击并拖动鼠标,绘制输入按钮。图3-1
    4-1
    4.2      设置输入按钮
    双击绘制的按钮,添加按钮注释,及关联程序中的变量。图4-2,图4-3
    4-2
    4-3
    5      指示灯设置
    5.1      绘制图形
    在视图界面的工具栏内,选择圆,并在右下方空白处,点击并拖动鼠标,绘制圆形灯
    。图5-1
    5-1
    5.2      颜色及变量设置
    双击绘制的圆,设置OFFON时的颜色,及关联程序中的变量。图5-2,图5-3
    5-2
    5-3
    6      数据设置
    6.1、注释添加
    在视图界面的工具栏内,选择鼠标型,并在右下方空白处,点击并拖动鼠标,绘制输入框。图6-1
    6-1
    双击上述空白方框,按下图6-2设置.
    5-2
    6-2
    6.2、数据输入及显示设置
    6.1.1 数据类型设置
    %S或者%d,设置不正确,则导致仿真时,无法显示。其它符号设置,参见附录 6-3
    6-3
    6.1.2 数据输入变量
    若为数据输入变量则必须设置下图,若为监视数据变量则无此步骤。图5-4
    5-4
    6.1.3 关联程序中变量
    5-5
    样例视图界面
    6
    样例程序
    7      仿真测试
         选择“仿真模式”,并“登陆”,“运行”后,进入视图界面,可以观察仿真效果。
    仿真时,视图界面图7-1,程序界面图7-2
                               视图界面图7-1
    程序界面图7-2
    8      总结
    视图界面为我们提供了可视化的窗口,在没有实际设备时或者程序相对较复杂时,可以在视图界面中,建立相应输入信号来模拟设备的开关量或者模拟量信号,并制作相应的输出指示灯或者输出数据,方便我们对程序的调试(程序调试),在很大程度上节约了现场调试的时间,提高了在现场的工作效率,也方便用户学习和利时PLC
    9      附录
    在标准C 库中,常用的占位符有%s(字符格式)、%f(浮点型格式)、%d(整型格式)和%x16 进制整型)等,其含义如表9-1 所示。
    9-1
     举例
    如果在文本内容中填入%2.5f mm,则在程序运行时会显示32.8889 mm
    举例
       在视图中设置如图9-1所示的格式。程序运行结果如图9-2所示。显示当前时间格式:中国标准时间---日 时:分:秒
    9-1时间占位符应用                                     9-2 程序运行结果
北京和利时自动化驱动技术有限公司(以下简称和利时公司)是在北京中关村科技园区海淀园注册的高科技企业,以其综合实力在我国工业自动化领域声名卓著。和利时公司专注于自动化领域,主营业务分为四部分:包括工业自动化、系统集成、信息管理系…  更多>>
北京和利时自动化驱动技术有限公司
联系人:牛晓榕
地址:北京市亦庄经济开发区兴盛街21号5层
邮编:100176
电话:010-67888701-228
公司网址:http://www.hollysys.com
  • 怀先生 在2024/7/17 20:14:00留言
  • 详细留言:PLC编程教程及编程软件
  • 王先生 在2023/12/9 10:48:00留言
  • 详细留言:远程网关的相关手册,顺便投诉贵公司电话服务,态度很差,周末接到电话直接挂了,想咨询相关产品信息,结果打电话过去说了两句话都没有对方直接挂了
  • 续卫兵 在2023/11/4 1:04:00留言
  • 详细留言:在工程总控里打不开控制站,编译时也是打不开控制站,编译失败。autothink打开控制站失败
  • 陈斌 在2023/7/22 10:51:00留言
  • 详细留言:买伺服电机和驱动器及配套部件
  • 惠登盼 在2022/12/11 16:14:00留言
  • 详细留言:PLC编程教程
