北京和利时自动化驱动技术有限公司
  • 和利时LE系列PLC在冲孔切口机上的应用
  • 发布时间:2013/9/9 10:17:51   修改时间:2013/9/9 10:17:51 浏览次数:3606
  •            冲孔切口机主要实现钢管的自动切口与冲孔,采用基于和利时公司HOLLiAS LE PLC的冲孔切口机,设备运行稳定,生产效率高。同时通过串口RS485与和利时 HT7000之间的通讯,动态响应快,可视化的人机界面设备操作简单,维护方便。
    关键词       LE PLCHT7000;冲孔切口机
    1      设备概述
    冲孔切口机主要有上料单元、切口及冲孔单元、出料单元、电气控制系统等组成,主要完成对钢管的两端分别切圆弧切口及钢管中间冲安装孔
    上料单元:在工件入口处放入钢管后,电机旋转取走钢管,并带动不同工位的钢管由出料机构,给切口冲孔单元源源不断的提供钢管。
    切口及冲孔单元:主要由搬运机械手、切口单元、冲孔单元组成;取料机械手完成将工件搬运到切口及冲孔单元,等待工件加工完成取走后,再次搬运工件。切口单元主要完成对钢管两端切口,当锁紧后,主要有液压气缸推动刀头进行切口。冲孔单元对切口完成的钢管进行冲孔,该单元主要有液压气缸下压冲孔。
    出料单元:有出料机械手组成,主要完成对加工完成的钢管取走,使设备可以自动运转。
    电气控制系统:电气控制部分主要有和利时的LE系列可编程控制器及HT7700T人机界面组成。
    设备图片:
    2      设备工艺说明
    取料机械手原位:右上方。有两个夹子;在切口前,机械手应返回原位。
    出料机械手原位:左上方,只有一个夹子。
    切口共切两次:第一次从左右,切刀检测1左右传感器信号:有---有,既传感器有信号时,左切口油缸推出为1;无信号时:左切口油缸回拉为1,左切口油缸推出为0;再次有信号时:左切口油缸回拉为0,左切口油缸推出为0
    切口动作过程:机械手下降取料,抓取铁管后上升,左移将工件放在切口加工处,回原位,左切口两边夹紧缸推出为1,根据切刀检测1左右信号,执行动作;完成后切口中心定位气缸为1,根据切刀检测2右左信号,执行动作,完成后,左切口两边夹紧缸回拉为1,左切口两边夹紧缸推出为0,过一定时间后均为0,切口中心定位气缸为0回右边(原位),机械手由左边的夹子取走工件,放在冲孔料槽上。
    冲孔动作过程:在机械手回原位后,先转向挡料气缸动作,再转向进出气缸动作,再接着转向气缸动作,再接着转向挡料气缸及转向进出气缸为0,再接着转向气缸为0,转向进出缸检测传感器检测到有信号时,冲孔油缸下压,下限位检测到后上升。
    取工件机械手动作过程:右上原位,下降→夹紧→上升→左移→下架→松开→回(原位);
    出料机械手动作过程:左上原位,有工件→右移→下降→夹紧→上升→左移→下架→松开→上升(原位);
    伺服一圈2000脉冲/S , 一圈2000MM.
    3      系统设计
    设备的电气控制系统主要有LE5108高性能PLC产品,该系列PLC产品集小型PLC产品灵活的结构和中型PLC产品强大的功能优势于一体,可以广泛应用于恒压供水、暖通空调、纺织机械、包装机械、印刷机械、塑料机械、食品加工机械等行业。
    IO分配表
    序号
    地址
    说明
    序号
    地址
    说明
    1
    %IX0.0
    设备启动I
    1
    %QX0.0
    取料机械手左右PUL
    2
    %IX0.1
    设备急停
    2
    %QX0.1
    取料机械手上下PUL
    3
    %IX0.3
    料满检测I
    3
    %QX0.2
    出料机械手左右PUL
    4
    %IX0.4
    无料检测
    4
    %QX0.3
    出料机械手上下PUL
    5
    %IX0.5
    左右取料右原位
    5
    %QX0.4
    取料机械手左右DIR
    6
    %IX0.6
    左右取料左限位
    6
    %QX0.5
    取料机械手上下DIR
    7
    %IX0.7
    上下取料上原位
    7
    %QX0.6
    出料机械手左右DIR
    8
    %IX1.0
    上下取料下限位
    8
    %QX0.7
    出料机械手上下DIR
    9
    %IX1.1
    切刀检测1左右
    9
    %QX1.0
    上料电机Q
    10
    %IX1.2
    切刀检测2右左
    10
    %QX1.1
    挡料气缸
    11
    %IX1.3
    冲孔油缸上限位
    11
    %QX1.2
    右机械手气缸
    12
    %IX1.4
    冲孔油缸下降位
    12
    %QX1.3
    左机械手气缸
    13
    %IX1.5
    转向进出缸回
    13
    %QX1.4
    左切口油缸推出
    14
    %IX1.6
    左右出料右限位
    14
    %QX1.5
    左切口油缸回拉
    15
    %IX1.7
    左右出料左原位
    15
    %QX1.6
    右切口油缸推出
    16
    %IX2.0
    上下出料上原位
    16
    %QX1.7
    右切口油缸回拉
    17
    %IX2.1
    上下出料下限位
    17
    %QX2.0
    切口夹紧油缸推出
    18
    %QX2.1
    切口夹紧油缸回拉
    19
    %QX2.2
    切口中心定位气缸
    20
    %QX2.3
    转向挡料气缸
    21
    %QX2.4
    转向进出气缸
    22
    %QX2.5
    转向气缸
    23
    %QX2.6
    冲孔油缸下压
    24
    %QX2.7
    冲孔油缸上升
    25
    %QX4.0
    出料机械手气缸
    26
    %QX4.1
    无料报警
    27
    %QX4.2
    油泵启动
    可视化人机交互界面说明
    HMI界面可查询设备相关状态,设备也可同过HMI完全手动控制。
    设备正常自动运行前,应先设置相应参数,设备的整个运行周期在高级参数中可以设置。
                                  启动界面
    参数1
    参数2
    参数3
    参数4
    4      总结
    和利时LE系列PLC紧凑的一体化设计,有效地节约了成本和电气设备的安装空间。产品具有4100KHZ高速脉冲输出,具有丰富的运动控制指令,方便编程人员使用,产品在同类产品中响应速度快,功能强大,具有很高的性价比。
北京和利时自动化驱动技术有限公司(以下简称和利时公司)是在北京中关村科技园区海淀园注册的高科技企业,以其综合实力在我国工业自动化领域声名卓著。和利时公司专注于自动化领域,主营业务分为四部分:包括工业自动化、系统集成、信息管理系…  更多>>
北京和利时自动化驱动技术有限公司
联系人:牛晓榕
地址:北京市亦庄经济开发区兴盛街21号5层
邮编:100176
电话:010-67888701-228
公司网址:http://www.hollysys.com
  • 王德发 在2024/12/3 20:04:00留言
  • 详细留言:HOLLIAS在编译时,编译控制站失败,不能正常打开
  • 怀先生 在2024/7/17 20:14:00留言
  • 详细留言:PLC编程教程及编程软件
  • 王先生 在2023/12/9 10:48:00留言
  • 详细留言:远程网关的相关手册,顺便投诉贵公司电话服务,态度很差,周末接到电话直接挂了,想咨询相关产品信息,结果打电话过去说了两句话都没有对方直接挂了
  • 续卫兵 在2023/11/4 1:04:00留言
  • 详细留言:在工程总控里打不开控制站,编译时也是打不开控制站,编译失败。autothink打开控制站失败
  • 陈斌 在2023/7/22 10:51:00留言
  • 详细留言:买伺服电机和驱动器及配套部件
