福州欧通自动化
  • 现货特价供应SD32T3保护器
  • 发布时间:2013/4/7 15:01:54   修改时间:2013/4/7 15:01:54 浏览次数:868
  • http://lovpb.taobao.com  仪器仪表现货中心)
    SDX――适用热电偶、4-20mA仪表回路、停车系统和火焰、气体探测器等各种应用
    SD――适用热电偶、4-20mA仪表回路、停车系统和火焰、气体探测器等各种应用
    SDR――保护高速数据通讯系统,可用于RS232、RS422、RS485以及总线等回路
    SD32T3――保护三线制仪表过程控制回路
    SDrtd――保护三线制RTD回路
    SD07R3――保护三线制宽带信号回路(7V工作电压,50MHz带宽)
    DP&PC DIN系列――用于保护各种过程仪表、系统I/O和通讯网络
    MTL375&377系列――适用于各种过程I/O应用
    mSA系列――保护野外的仪器仪表,可用于保护几乎各种I/O应用
    ZoneBarrier系列――对4-20mA等控制回路提供保护
    TP48系列――用于保护现场工作的仪表
    HW48――用于保护Honeywell的STT350智能变送器
    长期现货供应ICC312,ICC241-T3,ICC212;SD32,SD32X,SD07,SD07X,FP32,SD16R,SD275X,SD32T3,SDRTD,IOP32,IOP32D,SLP07D,SLP32D,MA15/D/2/SI,MA15/D/2TT/L,TP48-N-NDI,TP48-I-NDI,TP48-3-N-NDI,TP48-4-N-NDI,ZB24580,ZB24542,ZB24518,ZD16207等,欢迎前来咨询
    特性:
      。Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C & D; Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F & G; Class III系列
      。高灵活性双重导管输出
      。可选择单刀双掷的单向或双向输出
      。终端模块连接线
      。多种不同类型的传感器材料,包括焊接不锈钢波纹管传感器和真空传感器
      。平法兰安装卫生级的传感器
      。有抗干扰盒盖外部校准刻度和有参考刻度的内部调整-压力开关
      。电伴热和防冻保护温度自调节
      。温度控制显示(820E/822E)
MTL728+,MTL706,MTL755AC.MTL728P+,MTL787SP+,MTL5045,MTL5041,MTL5042,MTL5046,MTL5040,MTL5018,MTL5074,MTL5031,MTL5314,MTL5073,MTL5082,MTL5022,mtl5043,MTL4787+,MTL5047,MTL5011B,MTL5074,ICC312.ICC212,ICC241,ICC316,ICC241…  更多>>
福州欧通自动化
联系人:聂小姐
地址:福州市金山
邮编:350008
电话:0591-28057720
公司网址:http://www.fjueonline.com
  • 王力 在2014/12/15 17:59:00留言
