济南高盛试验仪器制造有限公司
  • WDS-50液晶显示电子拉力试验机
  • 发布时间:2010/9/9 14:25:29   修改时间:2010/9/9 14:25:29 浏览次数:1298
  • 一、主要用途:
           该系列拉力试验机适用于橡胶、塑料、纺织物、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、属板等材料的拉伸试验,增加附具可做压缩、弯曲等试验。具有试验力数字显示,试验速度连续可调,试样拉断自动停机,峰值保持等功能。
    二、功能与特点:
    1)采用高精度、全数字调速系统及精密减速机,驱动精密丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,试验过程噪音低、运行平稳。
    2)触摸键操作方式,液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面,方便快捷。
    3)可实现试样装夹时横梁快慢升降调整,具有过载保护等功能。
    4)选配微机接口,可外接微机实现试验过程的控制及数据的存储、打印。
    三、主要技术指标:
    1、  最大试验力:50KN ;
    2、  量   程:0N-50KN;
    3、  试验力准确度;优于±1%
    4、  位移分辨率:0.01mm;
    5、  位移测量准确度:优于±1%;
    6、  拉伸行程:650mm(可增大)
    7、  压缩行程:650mm(可增大)
    8、  试验行程:650mm(可增大)
    9、 位移速度控制范围: 1mm/min~200mm/min
    10、位移速度控制精度:优于±1%;
    11、试验机级别:优于1级
    12、变形示值误差:≤±(50+0.15L)
    13、试验机尺寸:660*450*1820 mm
    14、外观:符合GB/T2611要求
    15、成套性:符合标准要求
    16、保护功能:试验机有过载保护功能
    17、供电电源:220V,50Hz
    18、重量:380KG
济南高盛试验仪器制造有限公司是一家集科研、开发、制造于一体的高新技术企业。良好的设施,高素质、高效率的团队,公司主要生产:冲击试样缺口液压拉床、冲击试样缺口手动拉床、冲击试样缺口电动拉床、冲击试验低温槽、冲击试验机、冲击试样缺…  更多>>
济南高盛试验仪器制造有限公司
联系人:刘影
地址:济南市袁柳工业园
邮编:25022
电话:0531-87953178
传真:0531-87953196
公司网址:http://www.gssyj.com
