汤姆斯自动化科技有限公司
  • TMS-D200单色(LCD宽屏)无纸记录仪
  • 发布时间:2010/6/4 10:04:14   修改时间:2010/6/4 10:00:42 浏览次数:777
  • 一、概述:
     TMS-D200系列为16通道宽屏液晶显示无纸记录仪。仪器可自由切换输入:热电偶、热电阻、标准电流、标准电压、频率等信号;可提供传感器馈电电压,输出模块化结构,可供报警、变送、通讯、USB转存、打印等多种功能的选择。仪器具有棒图显示、实时趋势曲线显示、历史曲线及数据查询、报警状态提示等等。
    TMS-D200系列产品广泛用于冶金、石化、食品、电力、机械、纺织、印染等行业的温度、湿度、压力、液位、振动、转速等物理量的精确测量与记录,便于追溯生产过程中的相关工艺,为提高产品的质量及完善产品提供有力的参考依据。
    二、主要技术指标:
    * 基本误差:±(0.2%FS+1)个字;
    * 显    示:3.2英寸128×64点阵式液晶显示,LED背光;
    * 输入信号: (1)电压信号:0~5V、1~5V、毫伏信号;
    (2)电流信号:0~10mA、4~20mA
    (3)热 电 偶:K、B、E、J、S、T、R、N、Wre325型;
    (4)热 电 阻:Pt100、Cu50、Cu100;
    (5)频率信号:0~30KHZ;
    (6)根据用户要求定制。如,开关量信号。
    * 输出规格:最多8路默认常开触点输出。
    可任意组态(上限、上上限、下限、下下限);
    DC5V · DC12V· DC24V馈电;
    打印 ·通讯接口·USB转存接口;
    * 记录间隔:1~9999秒任意设置;
    * 记录时间:记录间隔为1秒,记录时间最长可达72小时;
    * 断电保护:FLASH  MEMORY保存设置参数和历史数据,断电后永久保存,采用硬件时钟,掉电后也能准确运行;
    * 热电偶冷端补偿误差:±1℃
    * 外形尺寸:160×80×105mm
    * 开口尺寸:152×76×95mm
    * 质    量:约1.4Kg
    * 电源电压: 84~245VAC,50Hz±5%
    * 环境温度:­10~50℃
    * 环境湿度: <86%RH
汤姆斯自动化科技有限公司是一家专业从事工业监控设备、环保仪器的生产、销售(国际贸易部)、研发相结合的高新技术企业。公司拥有一支专家级的研发队伍,服务诚恳的销售精英,严格自我要求的一线员工。是目前国内外自动化仪器、仪表行业最影响…  更多>>
汤姆斯自动化科技有限公司
联系人:俞丽
地址:
邮编:
电话:05923720029
公司网址:http://www.tomsauto.cn
