汤姆斯自动化科技有限公司
  • 彩色无纸记录仪
  • 发布时间:2010/6/4 10:01:28   修改时间:2010/6/4 10:01:28 浏览次数:805
  • 一、产品简介
        TMS-C300彩色无纸记录仪,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。广泛应用于食品生产、冶金制造、化工、水处理、热处理、矿产开发、科研院校等行业。主要用在生产过程中记录各种工艺参数及变化趋势,有利于提高企业产品质量与效益!
        TMS-C500系列为16通道高亮度彩屏图形液晶显示无纸记录仪。采用大规模集成电路及高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒。仪器可自由切换输入(热电偶、热电阻、标准电流、标准电压、频率等信号);可提供传感器馈电电压,输出模块化结构,可供报警、变送、通讯、USB转存、打印等功能的选择。仪器有强大的显示功能:高精度棒图显示、实时趋势曲线显示、历史曲线及数据查询、报警状态提示等。
    二、主要技术指标
    * 基本误差:±(0.2%FS+1)个字
    * 显示:320×240点阵式;5.7英寸宽视角液晶显示
    * 输入规格:(最多16个通道)
    (1)标准信号:0~10mA、0~5V、1~5V、4~20mA;
    (2)热 电 偶:K、 B、E、J、S、T、R、 N、Wre325型;
    (3)热 电 阻:Pt100、Cu50、Cu100;
    (4)根据用户要求定制:如,频率信号:0~10KHZ;
    * 输出规格:十六路继电器控制输出
    DC12V/DC24V馈电
    打印 / 通讯接口 / USB转存接口
    * 记录时间:记录间隔时间可设定:1、2、5、10、15、30、60、120、
    240秒每个通道最多能记录128K个数据,记录时间最短36小时,最长365天。
    * 断电保护:用FLASH MEMORY保存设置参数和历史数据,断电后永久保存,
    采用硬件时钟,掉电后也能准确运行。
    * 外形尺寸:144×144×225mm
    * 开口尺寸:138×138×225mm
    * 电源电压: 84~245VAC,50Hz±5%
    * 环境温度:-25~50℃
    * 环境湿度:<86%RH
汤姆斯自动化科技有限公司是一家专业从事工业监控设备、环保仪器的生产、销售(国际贸易部)、研发相结合的高新技术企业。公司拥有一支专家级的研发队伍,服务诚恳的销售精英,严格自我要求的一线员工。是目前国内外自动化仪器、仪表行业最影响…  更多>>
汤姆斯自动化科技有限公司
联系人:俞丽
地址:
邮编:
电话:05923720029
公司网址:http://www.tomsauto.cn
