产 品 名 称
托马斯高强结构胶(THO511)
概 述
本品是环氧树脂双改性结构胶,双组份,常温或加热固化,产品高光泽、坚韧、耐冷热冲击,适用范围广,使用方便。
适 用 范 围
适用于聚氯乙烯板/皮、聚苯乙烯、芳纶、ABS、硅橡胶、聚氨酯、硅氟橡胶等塑料的自粘和互粘,也可用于塑料与金属、石材木材等的粘接。
性
能
特
点
·外观:A组份为多色粘稠液体。B组份为无色水状液体。
·固化:25℃时,4D初固化,7D后达到最大强度。如加热固化:80℃ 2小时+125℃3小时。
·粘接强度高,韧性好,耐久、耐紫外线性能好。
·耐介质性能优良,耐油、水、酸、碱及醇类有机溶剂。
·贮存稳定性好,常温下贮存期为1.5年。
·安全及毒性特征:有轻微异味,无吸入危险,胶液固化后实际无毒。
主要技术性能指标如下:
耐温范围:-50℃-+120℃ (PU/镀锌板) 材料破坏
粘接强度:室温剥离强度≥29kn/m;剪切强度≥18.5MPa
使 用 方 法
1、将被粘接面糙化,擦净。
2、将A、B胶按100:20-25的比例充分调匀。
3、将调好的胶液均匀涂于两被粘接面,合拢适当给以压力压实,静置常温固化或加热固化。
注 意 事 项
1、调整B胶的用量,可改变固化速度,A、B胶在100:20-25范围内调整,B胶多,固化速度加快,反之减慢。
2、气温对固化速度有影响,一般气温高,固化速度加快;气温低,固化速度减慢。
3、调好的胶液在25℃时适用期1天时间,故一次性调胶量可达到一千克以上。
4、粘接聚乙烯、芳纶、聚丙烯、聚四氟乙烯、硅橡胶、聚氨酯等难粘材料,粘接表面需作特殊处理,具体方法在每批次发货时会处理剂和详细说明。
5、取胶工具不可混用。胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗。
6、操作现场注意通风。本品应存放于阴凉通风处。
该版权属于成都托马斯科技2005-2010所有
联系人:王自然
地址:成都羊子山路68号
邮编:610051
电话:13308063659
公司网址:http://www.thomaschina.com.cn
