成都托马斯科技有限公司
  • 托马斯玻璃钢用耐高温胶
  • 发布时间:2010/9/14 11:18:26   修改时间:2010/9/14 11:18:26 浏览次数:968
  • 产品名称          托马斯玻璃钢用耐高温胶(THO4057
    本品系改性环氧树脂胶粘剂,双组份,常温快速固化,粘接强度高,耐温性优良、附着力强、超强结构性能、操作简便,。
    适用范围
    适用于高温条件下工作的硅酸盐、混纺复合材料的自粘与互粘以及表面涂覆,也适用于各种材料混合制作的玻璃钢、玻璃纤维的粘接、填充、密封、堵漏和修复。
    性能特点
    ·外观:A组份为浅色粘稠液体,无固体颗粒。B组份为浅黄色混合粘稠液体。
    ·固化速度快,25时,13小时初固化,18小时接近最大粘接强度。以80--100烘箱加热,45-60分钟完全固化。
    ·粘接强度高,韧性好、耐久性好、耐紫外光性能优良。
    ·耐温性能好,适应温度范围广,粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。
    ·胶水黏度适中、无气泡、流平性能良好,固化后表面光洁度良好。
    ·粘接表面无需严格处理,两组份按比例调配,使用方便。
    ·耐介质性能优良,耐油、水、酸、煤油、乙醇、碱、杂环烃、核辐射等。
    ·安全及毒性特征:有极轻微异味,无吸入危险,固化后实际无毒。
    ·贮存稳定性较好,贮存期为18月。主要技术性能指标如下:耐温范围:-45+400 粘接强度:常温:拉伸强度≥25MPa; 剪切强度≥20 MPa 150:拉伸强度 35 MPa
    使用方法
    1、将被粘物除锈、去污、擦净。
    2、将AB组份按1012-15的比例充分调匀使用。
    3、 将调好的胶液涂于被粘物表面,合拢、压实、静置2~4小时。
    4、如果需要将涂覆后的玻璃纤维成型,则需要在胶水涂覆材质后等其胶水处于初步固化时间,热压或者冷压成型。
    注意事项
    1、 取胶工具绝不可混用。
    2、 操作环境注意通风。
    3、 胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗.
    4、 未用完的胶应盖好,置于阴凉通风处。
    该版权属于托马斯科技2005-2010所有
THOMAS---高分子高温胶粘剂行业创始者与引领者、第一个以耐高温胶粘剂作为公司的发展基点,第一个开辟世界高温胶粘剂网上贸易平台。每一次创新都处于行业的前沿。目前高温胶粘剂、LED芯片、外延片及电子元件封装用胶立足于行业内世界领先水平…  更多>>
成都托马斯科技有限公司
联系人:王自然
地址:成都羊子山路68号
邮编:610051
电话:13308063659
公司网址:http://www.thomaschina.com.cn
  • 彭一帆 在2010/11/9 19:47:00留言
  • 详细留言:急需固化后折射率约为1.6的透明环氧树脂胶
