成都托马斯科技有限公司
  • 托马斯四氟传感器密封胶
  • 发布时间:2012/9/27 14:34:45   修改时间:2012/9/27 14:34:45 浏览次数:764
  • 托马斯聚四氟乙烯等胶水(THO4096-2
    本品系杂环体系改性胶粘剂,双组份,常温固化型,固化后表面平整、无气泡。快速固化,粘接强度高,流动性好,操作简单。
    适合于聚四氟乙烯(PTFE)、四氟乙烯(TFE)、氟化乙烯丙烯(FEP)、乙烯-四氟乙烯(ETFE)、氯化氟乙烯(CTFE)、乙烯-氯代三氟乙烯共聚物(E-CTFE)、二氟乙烯(PVF2)、聚氟乙烯(PVF)等应用于性能要求较高的耐腐蚀的管道、容器、泵、反应釜、阀以及制雷达、高频通讯器材、无线电器材等与金属、合金的自粘与互粘后在室外以及潮湿或水下工作的环境等工艺。
    ·外观:A组浅黄透明B透明色粘稠液体。(颜色、黏度可调)
    ·25 8小时固化,36小时后完全固化。
    ·粘接强度高,韧性好、抗冲击、耐久性好。
    ·耐热性、耐大气性、超低收缩率。
    ·耐温性能好,适应温度范围广,粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。
    ·胶水黏度适中、无气泡、流平性能良好,固化后表面光洁度良好。
    ·粘接表面无需严格处理,使用方便。
    ·耐介质性能优良,耐油、(海)水、酸、油脂、碱、辐射等。
    ·安全及毒性特征:有极轻微异味,无吸入危险,实际无毒。产品达到ROHS标准指令。
    ·贮存稳定性较好,贮存期为18个月。
    主要技术性能指标如下:耐温范围:-52+220
    100RH100% 1000h后取出测试值:耐电压20-25kV/mm
    120不均匀拉伸强度:50N/cm  90°拉伸强度45N/cm 180°拉伸强度40N/cm
     硬度 shore D 60
    使
    1、先将被粘物以200目砂纸打磨后放到公司特配置的四氟处理剂中浸5-25分钟,然后取出,以冷水或蒸馏水清洗干净,暖空气烘干。(再将金属材质表面以200目砂纸正反时针打磨20次,)最后再将特配置的擦拭剂在两个被粘接材质表面反复擦拭10次待其风干或烘干即可。另外处理好的材料需及时使用。
    2、将胶水AB按照质量比A:B=31-52比例均匀调和。
    3、将胶水薄且均匀地刮涂于被粘结表面,然后贴合并稍加外力协助被粘接材质不移动并排除气泡,静置。以2536小时可完全固化。
    1、四氟材料处理剂应避光密封保存,并远离火源与水源。
    2、施胶环境注意通风。
    3、胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗。
    4、未用完的胶应盖好,置于阴凉通风处。
    该版权属于成都托马斯科技2005-2012年所有
THOMAS---高分子高温胶粘剂行业创始者与引领者、第一个以耐高温胶粘剂作为公司的发展基点,第一个开辟世界高温胶粘剂网上贸易平台。每一次创新都处于行业的前沿。目前高温胶粘剂、LED芯片、外延片及电子元件封装用胶立足于行业内世界领先水平…  更多>>
成都托马斯科技有限公司
联系人:王自然
地址:成都羊子山路68号
邮编:610051
电话:13308063659
公司网址:http://www.thomaschina.com.cn
  • 彭一帆 在2010/11/9 19:47:00留言
  • 详细留言:急需固化后折射率约为1.6的透明环氧树脂胶
