成都托马斯科技有限公司
  • 托马斯耐高低温冲击胶水
  • 发布时间:2012/9/27 14:39:17   修改时间:2014/3/25 14:56:09 浏览次数:1337
  • 产 品 名 称
    托马斯高温胶(THO4098
    本品系杂环体系双重改性胶粘剂,属单组份,低温加热固化型,固化后表面平整、光亮、无气泡。快速固化,粘接强度高,操作简单。
    适 用 范 围
    适合于高压放电二极管、三极管、避雷器部件、电机、变压器线圈以及外壳、大功率LED、大型集成电路等表面批覆、涂敷、也适用于光纤传感器、高温过滤器、石英玻璃等半导体元件的自粘与互粘后在室外以及潮湿或热水、高温导热油下工作的环境等工艺。
    ·外观:单组白色粘稠液体。黏度在10000-15000mpa.s
    ·固化速度快,100-120°C加热,20分钟完全固化。
    ·粘接强度高,韧性好、抗冲击、耐久性好。
    ·耐热性、耐大气性、超低收缩率。
    ·耐温性能好,适应温度范围广,粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。
    ·胶水黏度适中、无气泡、流平性能良好,固化后表面光洁度良好。
    ·粘接表面无需严格处理,使用方便。
    ·耐介质性能优良,耐油、水、强酸、强碱、辐射等。
     . 阻燃性 UL94-V0
    ·安全及毒性特征:有极轻微异味,无吸入危险,实际无毒。产品达到ROHS标准指令。
    ·贮存稳定性较好,5℃冷藏贮存期为12月。
    主要技术性能指标如下:耐温范围:-55+450
    200  3000h后取出试件(碳钢)测试值:
    拉伸强度:25MPa  拉弯强度 23MPa  压缩强度  75 MPa 冲击韧性 15KJ/m*m
    剪切强度  26.8 MPa  25℃)  350 剪切 2Mpa   硬度 shore D 85
    使 用
    方 法
    1、将被粘物除锈、去污并以专业表面处理剂进行擦拭并风干待用。
    2、将胶水薄且均匀地涂覆于被粘结两表面,然后贴合并稍加外力协助被粘接材质不移动并排除气泡,静置加热固化。
     注 意
     事 项
    1、 操作环境注意通风。
    2、 胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗。
    3、 未用完的胶应密封并冷藏保存。
    该版权属于成都托马斯科技2005-2012所有
THOMAS---高分子高温胶粘剂行业创始者与引领者、第一个以耐高温胶粘剂作为公司的发展基点,第一个开辟世界高温胶粘剂网上贸易平台。每一次创新都处于行业的前沿。目前高温胶粘剂、LED芯片、外延片及电子元件封装用胶立足于行业内世界领先水平…  更多>>
成都托马斯科技有限公司
联系人:王自然
地址:成都羊子山路68号
邮编:610051
电话:13308063659
公司网址:http://www.thomaschina.com.cn
  • 彭一帆 在2010/11/9 19:47:00留言
  • 详细留言:急需固化后折射率约为1.6的透明环氧树脂胶
