名 称
托马斯氟碳(聚四氟乙烯等)塑料高温胶(THO4096)
概 述
本品系杂环体系改性胶粘剂,单组份,加热固化型,固化后表面平整、无气泡。快速固化,粘接强度高,流动性好,操作简单。
适用
范围
适合于聚四氟乙烯(PTFE)、四氟乙烯(TFE)、氟化乙烯丙烯(FEP)、乙烯-四氟乙烯(ETFE)、氯化氟乙烯(CTFE)、乙烯-氯代三氟乙烯共聚物(E-CTFE)、二氟乙烯(PVF2)、聚氟乙烯(PVF)、聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)等应用于性能要求较高的耐腐蚀的管道、容器、泵、阀以及制雷达、高频通讯器材、无线电器材等与金属、合金的自粘与互粘后在室外以及潮湿或水下工作的环境等工艺。
性
能
特
点
·外观:单组透明或者多色粘稠液体。(颜色、黏度可调)
·固化速度快,90℃,3分钟浸胶,120℃加热,2分钟完全固化。
·粘接强度高,韧性好、抗冲击、耐久性好。
·耐热性、耐大气性、超低收缩率。
·耐温性能好,适应温度范围广,粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。
·胶水黏度适中、无气泡、流平性能良好,固化后表面光洁度良好。
·粘接表面无需严格处理,使用方便。
·耐介质性能优良,耐油、水、酸、煤油、碱、辐射等。
·安全及毒性特征:有极轻微异味,无吸入危险,实际无毒。产品达到ROHS标准指令。
·储存方式:冷藏(3-5度)密封避光保存,贮存期为6月。
主要技术性能指标如下:耐温范围:-50-+400℃
100℃,RH100% ,1000h后取出测试值:耐电压20-24kV/mm
25℃不均匀拉伸强度:50N/cm 90°拉伸强度45N/cm 180°拉伸强度42N/cm
硬度 shore D 80
使用
方法
1、将被粘物放到公司特配置的四氟处理剂中浸泡10分钟(盛装处理剂的容器应密封不透光),然后取出,以冷水冲洗,再以蒸馏水清洗干净,暖空气烘干。再将金属材质表面以180—240目砂纸正反时针打磨20次,最后再将特配置的处理剂B在两个被粘接材质表面反复擦拭10次即可。处理好的材料需及时使用。
2、将胶水薄且均匀地喷于被粘结表面,然后贴合并稍加外力协助被粘接材质不移动并排除气泡,静置。以90℃3分钟浸胶,120℃加热,2分钟完全固化。
注意
事项
1、 操作环境注意通风。
2、 胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗。
3、 未用完的胶应盖好,置于阴凉通风处。
该版权属于成都托马斯科技2005-2014所有
联系人:王自然
地址:成都羊子山路68号
邮编:610051
电话:13308063659
公司网址:http://www.thomaschina.com.cn
