成都托马斯科技有限公司
  • 托马斯磁钢高温胶
  • 发布时间:2014/3/25 15:05:09   修改时间:2015/1/19 15:39:39 浏览次数:3971
  • 产品名称
    托马斯磁钢耐高温胶(THO4058+
    本品系环氧树脂改性胶粘粘剂,该胶常温固化型,固化后表面平整、光亮、无气泡。双组份,常温快速固化,粘接强度高,流动性好,操作简单。
    适用范围
    适用于高温条件下工作的马达磁环(磁线圈)、磁钢的金属、陶瓷、复合材料的自粘与互粘,也适用于各种磁与钢、磁铁的粘接、填充、密封、堵漏和修复。
    ·外观:A组份为黑色混合粘稠液体,无固体颗粒。B组份为透明混合粘稠液体。
    ·固化速度快,25时,13小时初固化,48小时接近最大粘接强度。
    ·粘接强度高,韧性好、耐久性好、耐紫外光性能优良。
    ·耐温性能好,适应温度范围广,粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。
    ·胶水黏度适中、无气泡、流平性能良好,固化后表面光洁度良好。
    ·粘接表面无需严格处理,两组份按比例调配,使用方便。
    ·耐介质性能优良,耐油、水、酸、导热油、醇类、碱、杂环烃、辐射等。
    ·安全及毒性特征:有极轻微异味,无吸入危险,固化后实际无毒。
    ·贮存稳定性较好,贮存期为18月。
    主要技术性能指标如下:耐温范围:-52+225
    粘接强度:常温:拉伸强度≥35MPa; 剪切强度≥28Mpa  剥离强度29KN/M
    150:拉伸强度 35 Mpa  积电阻251×1015Ω.cm 表面电阻 2.5×1015Ω.cm  耐电压20-25kV/mm         硬度 shore D 85    吸水率24h0.1%       玻璃化温度200
    使用
    方法
    1、将被粘物除锈、去污、擦拭剂擦净。     2、将AB组份按31-2:1(冬天)的比例充分调匀。
    3 将调好的胶液涂于被粘物表面,合拢、压实、静置2~4小时。
     注意
     事项
    1 取胶工具绝不可混用。         2 操作环境注意通风。
    3 胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗.   4 未用完的胶应盖好,置于阴凉通风处。
                             该版权属于成都托马斯科技2005-2014所有
THOMAS---高分子高温胶粘剂行业创始者与引领者、第一个以耐高温胶粘剂作为公司的发展基点,第一个开辟世界高温胶粘剂网上贸易平台。每一次创新都处于行业的前沿。目前高温胶粘剂、LED芯片、外延片及电子元件封装用胶立足于行业内世界领先水平…  更多>>
成都托马斯科技有限公司
联系人:王自然
地址:成都羊子山路68号
邮编:610051
电话:13308063659
公司网址:http://www.thomaschina.com.cn
  • 彭一帆 在2010/11/9 19:47:00留言
  • 详细留言:急需固化后折射率约为1.6的透明环氧树脂胶
