广州博玮伺服科技有限公司----打造国产交流伺服系统第一品牌!国产高端交流伺服系统专业制造商与技术服务商!
  • 串级调速装置在引风机中的应用
  • 发布时间:2011/6/2 15:55:02   修改时间:2011/6/2 15:55:02 浏览次数:1912
  • 串级调速装置在引风机中的应用
    串级调速的基本原理
      可控硅串级调速是在电动机转子回路串一可变电势,通过改变电势的大小进行调速,电动机的转子功率经过可控有源逆变器,变为与电网同频率的交流电能,将转差功率返回电网,因此效率高。其基本原理如下:先将异步电机的转子电压经过三相桥式整流,整成直流(Ud),再在直流侧串入一个与其相反的直流电势(Uβ),Uβ是由可控硅有源逆变器产生,通过改变逆变器的逆变角β来改变Uβ的大小,从而达到调速与节能目的。
    结构:
    本装置由可控硅整流器、逆变器、电抗器、频敏变阻器、触发器、保护部份等组成。
    整流器
    由可控硅串级调速电气原理图所示,GZ1~GZ6组成三相整流桥,将电机转子交流电压变为直流电压Ud,作为可控硅逆变压器的直流电源。整流器正极经平波电抗器接电机定子零线,整流器负极接逆变器阴极。
    逆变器
    KGZ1~KGZ3组成三相零式逆变器,阳极分别接三相交流电压,阴极接整流器阳极,通过触发脉冲控制,改变了逆变角β的大小,就可改变逆变器电压Uβ的大小,从而达到调速的目的;当逆变电压增加时,回路电流Id减少,电动机的转子电流亦相应减少,电磁力矩小于机械阻力矩,电机减速,转差率S增加,直至电磁力矩与机械阻力矩相平衡;反之,Ub减小,Id增大,电动机转速增加。
    平波电抗器
    平波电抗器DL在串调系统中的作用是保证小电流时连续,限制Δi/Δt电流上升率,使系统工作可靠。本装置的平波电抗器采用摆动式电抗器,当电流增大时,铁芯饱和,电感减小。
    频敏变阻器
    频敏变阻器BL作限制起动电流用。当接触器吸合时,BL接入,电机起动,经过延时,电机加速至接近异步转速,此时转子电压频率很低,投入串调或异步运行。
    保护环节
    在逆变器三相进线设有C110~C112、R110~R112组成的阻容吸收保护,吸收电网操作过电压,压敏电阻YR1~YR3作为浪涌电压吸收,吸收过电压的峰值。
    在交流进线设有KRD1~KRD3快速熔断器作短路保护。
    电控车间安装有2台引风机调速设备,单机功率为1600kW,2用2备。调速装置为串级调速系统,逆变部分采用的是ABB公司DCS500B产品,在技术上有一定先进性。其控制部分采用微电脑控制,串级调速设备的参数设定、运行数据显示等都集中在一块操作屏上。在对设备的监测和保护方面,从而取代了大量的中间继电器,提高了系统的集成度和可靠性。机组在运行时,检测串调系统的参数,随时可以调用,以便对设备的监测和维护。
    此系统具有三种工作模式,即CASCADE(串调)、BYPASS(旁路)、SCRO(转子短路)。三种工作模式既互相联系,又有区别,三者之间可以平滑切换。串调运行时,当转速达到最低串调速度时,串调系统投入,电机速度可以在最高与最低调速范围内调节;旁路运行时,电机带起动电阻起动,然后起动电阻短接,电机全速运行;转子短路运行时,介于串调和旁路方式之间,在调速范围内时,和串调运行方式相同,当给定值大于最大调速范围时,自动转入旁路运行,串调系统脱开,当给定值在调速范围内时,串调系统又自动投入,机组运行在串调方式。
    在设备运行中,我们发现系统仍存在一些问题:
    串调系统功率因数比较低,所以需要加装就地补偿装置和谐波吸收装置。
广州博玮伺服驱动科技有限公司是由广州博玮自动化设备有限公司控股,广州机床研究所参股于2009年2月共同组建的一个主要专业研发生产“博玮-BWS”BH系列系列异步伺服电机(0.55-380KW),双基数主轴电机(0.55-75KW);自主研发了“全数字化交流伺服…  更多>>
联系人:曾莲莲
地址:广州市黄埔区护林路104号骊丰大厦406室 QQ:2390006016
邮编:510070
电话:020-18688899098
传真:020-80720768
公司网址:http://www.chinabwae.com
  • 顾女士 在2023/3/31 16:10:00留言
  • 详细留言:812FX4工业以太网交换机的价格
  • 在2022/3/1 12:38:00留言
  • 详细留言:你好,我想把编程时的自动序号功能取消了,但不知道改那个参数。
  • wang 在2019/11/25 14:03:00留言
  • 详细留言:TE200A40A400V000/4mA20/FC/DIN/ENG/-NOFUSE/-//00 产品价格
  • 刘晓伟 在2017/6/10 16:35:00留言
  • 详细留言:我需要异步伺服电机的资料,我公司意向采购
  • 张小姐 在2015/3/25 15:18:00留言
  • 详细留言:贺德克泵:http://www.hydac-zh.com/beng/ HYDAC泵:http://www.hydac-zh.com/beng/ 贺德克叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ HYDAC叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ 叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/
