广州博玮伺服科技有限公司----打造国产交流伺服系统第一品牌!国产高端交流伺服系统专业制造商与技术服务商!
  • 窄带钢冷连轧机电气控制系统
  • 发布时间:2011/6/15 13:36:44   修改时间:2011/6/15 13:36:44 浏览次数:1767
  • 2009年中我公司承接了华菱四轧冷带电气设备及自动化改造项目,由于前期传动设备老化,严重影响生产效率及质量,但此次改造经费有限,因此我公司经过研究确定了经济有效的改造方案:选择可逆全数字SIEMENS直流控制装置(混装)和S7-200系列小型PLC为控制核心设计的冷连轧机电气控制系统,实现了机架的速度级联控制,张力闭环控制,自动卷径计算等工艺,并且符合先期设备的操作习惯,使操作工能尽快熟悉设备,减少改造后的设备使用投入时间。
    改造后系统技术性能参数:
      机架速度:0-300米/分钟、速度控制精度:0.5%、成品厚度:0.6-1.2mm
    三机架冷连轧机是由开卷箱、1-3#冷轧机和卷取机等主要机械设备组成,全线没有活套机构,在1-2#;2-3#机架间设有张力计,末机架的出口有一台测厚仪,每个机架为独立的直流传动系统,均为工作辊传动,卷取机也是直流传动系统,选用西门子间接张力控制。
    改造后能够保证产品的尺寸精确,厚度均匀,板型平直,同板差不超过0.01-0.03毫米,完全能够达到高精度公差的要求。
    采用新型方式配置冷连轧机组自动化系统的好处可以归纳如下:
    1.        充分发挥CPU技术性能,从根本上简化自动化系统结构,降低设备投资。
    2.        充分采用SIEMENS设备间通讯总线技术,从而大量节省输入/输出点和施工电缆,降低投资费用,减少设备改造时间。
    3.        充分采用6RA70内部软件的灵活性及可开发性,从而提高自动化生产的操作,使设备简约化。
    4.        充分采纳前期设备人机的接口,操作按钮、指示灯和显示仪表,就地操作箱等器件或设备,保留原有功能设计,从而使设备改造适应期减少到最少。
    系统组成及功能:
    冷连轧机组自动化系统构成方式为:基础传动+PLC;PLC+传动系统之间通过网络进行信息交换。
    PLC控制系统主要完成工艺功能的控制,根据工艺需要完成速度设定、逻辑控制、监测和报警。PLC与调速传动装置之间采用独立通讯网络,PLC把设定参数和控制指令传送到终端和各调速传动系统,并收集各调速传动系统的状态和电气参数送到操作台,反馈到操作工。
           通过张力计把张力偏差值输出到1#和3#控制柜,调节1#和3#的速度,保持张力平衡。
    有总速度调节和单机调节,总速度调节是以二号机为基准,其它单机的速度是由二号机进行自动跟踪分配。
    传动装置内控时,装置可能带单机进行各种必须的单机调试。
           卷取机的张力控制由直流装置6RA70自由控制软件来实现,"中心卷取"间接张力控制功能,可以使卷取机以恒张力的卷取特性工作。"中心卷取"控制具有卷径计算、磁通补偿、惯性补偿、摩擦损耗补偿、断带保护等功能,可作为标准应用。独立的卷取张力给定,线速度信号由末尾机架的直流装置提供。
    综上所诉,此方案是性能价格比极高的电气配置,既适应了生产工艺要求,又降低了设备的改造成本,同时设备的可靠性、无故障率得以很大提高
广州博玮伺服驱动科技有限公司是由广州博玮自动化设备有限公司控股,广州机床研究所参股于2009年2月共同组建的一个主要专业研发生产“博玮-BWS”BH系列系列异步伺服电机(0.55-380KW),双基数主轴电机(0.55-75KW);自主研发了“全数字化交流伺服…  更多>>
联系人:曾莲莲
地址:广州市黄埔区护林路104号骊丰大厦406室 QQ:2390006016
邮编:510070
电话:020-18688899098
传真:020-80720768
公司网址:http://www.chinabwae.com
  • 顾起宁 在2025/7/22 10:38:00留言
  • 详细留言:注塑机伺服控制器
  • 顾女士 在2023/3/31 16:10:00留言
  • 详细留言:812FX4工业以太网交换机的价格
  • 在2022/3/1 12:38:00留言
  • 详细留言:你好,我想把编程时的自动序号功能取消了,但不知道改那个参数。
  • wang 在2019/11/25 14:03:00留言
  • 详细留言:TE200A40A400V000/4mA20/FC/DIN/ENG/-NOFUSE/-//00 产品价格
  • 刘晓伟 在2017/6/10 16:35:00留言
  • 详细留言:我需要异步伺服电机的资料,我公司意向采购
