广州博玮伺服科技有限公司----打造国产交流伺服系统第一品牌!国产高端交流伺服系统专业制造商与技术服务商!
企业空间 > 需求信息 > 正文
  • 电动机选型参考
  • 发布时间:2013/2/21 0:48:11   修改时间:2013/2/21 0:48:11 浏览次数:1083
  • 在购置电动机时怎样选型,如何来选则!
    下面我就这方面涉及的问题作出以下的介绍,希望对您有所帮助!
    首先,就是电机结构形式的选择:
    我们主要是根据使用环境来选择电动机结构形式:
    1.在正常环境条件下,一般采用防护式电动机;在粉尘较多的工作场所,采用封闭式电动机;
    2.在湿热带地区或比较潮湿的场所,尽量采用湿热带型电动机;
    3.在露天场所使用,采用户外型电动机,若有防护措施,也可采用封闭式或防护式电动机;
    4.在高温工作场所,应根据环境温度,选用相应绝缘等级的电动机,并加强通风改善电动机工作条件;
    5.在有爆炸危险场所,必须选用防爆型电动机;
    6.在有腐蚀气体的场所,应选用防腐式电动机.
         其次,是对电动机类型的选择:
    不需要调速的机械装置应优先选用笼型异步电动机;
    对于负载周期性波动的长期工作机械,宜用绕线型异步电动机;
    需要补偿电网功率因数及获得稳定的工作速度时,优先选用同步电动机;
    只需要几种速度,但不要求调速时,选用多速异步电动机,采用转换开关等来切换你所需要的工作速度;
    需要大的起动转矩和恒功率调速的机械,宜选用直流电动机;
    起制动和调速要求较高的机械,可选用直流电动机或带调速装置的交流电动机;
    需要自动伺服控制的情况下,需要选择伺服电机。
    再其次,我们来看看电机转速的选择:
    电动机转速应符合机械传动的要求。在市电标准频率(50HZ)作用下,由于磁极对数不同,异步电动机同步转速有3000r/min,500 r/min,1000r/min,750/r/min,600r/min等几种.由于存在转差率,其实际转速比同步转速低2-5%.
    因此,选择电机转速方法如下:
    对于不需要调速的机械,一般选用与之转速接近的电机,这样电机就可以方便地与机械转轴通过联轴器直接连接;
    对于不需调速的低转速的传动,一般选用稍高转速的电机,通过减速机来传动,但电机转速不应过高.一般,可优先选用同步转速1500r/min的电机,因为在这个转速的电机适应性最好;
    您的机械装置的输出转速比较低而电动机的转速又很高那怎么办?
    那您就要考虑使用带减速器的电机(马达)或者和减速机配套使用!建议您选用进口的品牌电机及减速机,因为国外的技术较好地解决了电机、减速机体积外型大的问题。进口机结构紧凑,安装空间小,质量好,在这点上有突出的优点!
    对于需要调速的机械,电机最高转速应与机械最高转速相适应,可以直接传动或通过减速机构传动.
        还有,您也可以考虑使用变频器来拖动电机实现调速,这样既节能又可以实现自动伺服控制!
    最后,我们来看下电动机容量的选择:电机容量说明它的带负载抗过载的能力。
    一般情况下,我们可以选取比较高的容量,这样电机的抗过载性能会更好些!
广州博玮伺服驱动科技有限公司是由广州博玮自动化设备有限公司控股,广州机床研究所参股于2009年2月共同组建的一个主要专业研发生产“博玮-BWS”BH系列系列异步伺服电机(0.55-380KW),双基数主轴电机(0.55-75KW);自主研发了“全数字化交流伺服…  更多>>
联系人:曾莲莲
地址:广州市黄埔区护林路104号骊丰大厦406室 QQ:2390006016
邮编:510070
电话:020-18688899098
传真:020-80720768
公司网址:http://www.chinabwae.com
  • 顾女士 在2023/3/31 16:10:00留言
  • 详细留言:812FX4工业以太网交换机的价格
  • 在2022/3/1 12:38:00留言
  • 详细留言:你好,我想把编程时的自动序号功能取消了,但不知道改那个参数。
  • wang 在2019/11/25 14:03:00留言
  • 详细留言:TE200A40A400V000/4mA20/FC/DIN/ENG/-NOFUSE/-//00 产品价格
  • 刘晓伟 在2017/6/10 16:35:00留言
  • 详细留言:我需要异步伺服电机的资料,我公司意向采购
  • 张小姐 在2015/3/25 15:18:00留言
  • 详细留言:贺德克泵:http://www.hydac-zh.com/beng/ HYDAC泵:http://www.hydac-zh.com/beng/ 贺德克叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ HYDAC叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ 叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/
