广州博玮伺服科技有限公司----打造国产交流伺服系统第一品牌!国产高端交流伺服系统专业制造商与技术服务商!
  • BWS智能型伺服驱动器
  • 发布时间:2011/2/17 18:19:25   修改时间:2011/8/17 17:27:41 浏览次数:2508
  • BWS智能型伺服驱动器
  • BWS-BBH智能型伺服驱动器的详细资料:
    牌: BWS-博玮
    型号: BBH
    功率: 0.45-185 KW
    额定电压: 220/380 V
    产品认证: CE/SGS/UKAS
    速度响应频率: 50/60 KHz
    一、功能齐全,应用场合多样化
    1.       具有马达参数自学习功能,对不同马达适应性更强。
    2.       多种控制模式:位置定位模式、位置追踪模式、速度模式、转矩限制模式。
    3.       在运行过程中,速度模式和位置模式可切换;在位置模式中,定位模式和追踪模式可切换。
    4.       速度、转矩限制功能。
    5.       电子齿轮功能。
    6.       内置计数器、计时器、触发器模组;可取代简单的PLC控制。
    7.       内置PID功能。
    8.       ModBus通讯控制。
    9.       可弹性规划数字、模拟输入及输出的定义。
    二、高速高精度驱动
    1.       速度最高达9000转。
    2.       低速运转特性佳,在1rpm命令下,一回转的速度实际变动误差最多只有0.5%。
    3.       -3000rpm至3000rpm的最短加速时间为20ms。
    三、指令平滑功能:内置平滑曲线
    可降低在机器起动、停止时产生的振动,延长机械的使用寿命;在速度指令迅速转折瞬间,可利用此功能达到速度与加速度的连续平稳性指令平滑曲线精准且追从性高。
    四、通讯功能
    1.       内置RS-485功能,通讯速度可达38400bit;
    2.       标准ModuleBus可于人机直接相连;
    3.       可附加ProfiBus通讯。
    灵活应用功能
    1.       多合一控制
    除可分别使用位置,速度及转矩控制外,也可进行各控制模式的切换
    2.       电流(转矩)控制
    限制通过电机的最大电流,掏过大转矩的产生,应用于防止机械损坏。
    3.       原点检索
    在编码器码盘的原点脉冲位置定位停。用于电机轴和机械位置的匹配。
    4.       模式快捷选择
    只需设一个参数,即可进入各种控制模式;接到运行指令,马上可以运行。
    5.       自由切换各种类型马达
    可实现一台伺服驱动器分时驱动多台不同类型伺服马达。
    6.       编码器有分频功能
    可对编码器脉冲任意分频,实现多台伺服电机同步或联动。
    7.       定位完成信号
    检测偏差脉冲计数器中所记入脉冲数,是否已进入用户参数所设定的定位完成范围。
    8.       指令脉冲
    可应用所有指令脉冲形态(符号+脉冲串,CW脉冲+CCW脉冲,90℃相位差2相脉冲串)。
    9.       内部设定速度选择
    电机可运行于用户参数所设定的速度下。(第1速度、第2速度、第3速度)
    10.   防止超程
    当机械可动部超过其可移动范围时,停止驱动电机。
广州博玮伺服驱动科技有限公司是由广州博玮自动化设备有限公司控股,广州机床研究所参股于2009年2月共同组建的一个主要专业研发生产“博玮-BWS”BH系列系列异步伺服电机(0.55-380KW),双基数主轴电机(0.55-75KW);自主研发了“全数字化交流伺服…  更多>>
联系人:曾莲莲
地址:广州市黄埔区护林路104号骊丰大厦406室 QQ:2390006016
邮编:510070
电话:020-18688899098
传真:020-80720768
公司网址:http://www.chinabwae.com
  • 顾女士 在2023/3/31 16:10:00留言
  • 详细留言:812FX4工业以太网交换机的价格
  • 在2022/3/1 12:38:00留言
  • 详细留言:你好,我想把编程时的自动序号功能取消了,但不知道改那个参数。
  • wang 在2019/11/25 14:03:00留言
  • 详细留言:TE200A40A400V000/4mA20/FC/DIN/ENG/-NOFUSE/-//00 产品价格
  • 刘晓伟 在2017/6/10 16:35:00留言
  • 详细留言:我需要异步伺服电机的资料,我公司意向采购
  • 张小姐 在2015/3/25 15:18:00留言
  • 详细留言:贺德克泵:http://www.hydac-zh.com/beng/ HYDAC泵:http://www.hydac-zh.com/beng/ 贺德克叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ HYDAC叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ 叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/
