广州博玮伺服科技有限公司----打造国产交流伺服系统第一品牌!国产高端交流伺服系统专业制造商与技术服务商!
  • 欧陆EUROTHERM DCS系统T2250 灵活输入/输出模块
  • 发布时间:2011/5/22 23:58:08   修改时间:2011/5/23 0:08:59 浏览次数:2201
    T2550 PAC 提供各种基本尺寸,支持各种输入/输出模块选择。此多重功能可确保您能够获得与应用要求最接近、最有效的匹配。
    可提供支持 4、6、8 或 16 模块的仪器。提供的模块包括:
    • 2 信道模拟输入(所有输入/输出类型)
    • 3 信道模拟输入 (mA + Tx PSU)
    • 4 信道模拟输入(TC、mV、mA)
    • 2 信道模拟输出(mA、V)
    • 4 或 8 信道数字输入(逻辑)
    • 6 信道数字输入(115V 或 230V 交流 rms)
    • 8 信道数字输入(逻辑或触点)
    • 4 信道数字输出(10mA 或 100mA)
    • 4 信道继电器输出(3 n/o、1 c/o)
    • 8 信道数字输出(每信道 1A)
    • 2 信道频率输入)
    AI2 模拟输入 - 2 信道
    该模拟输入模块用于监控来自各种工厂传感器的模拟信号,mA 和 TC 输入均要求适当的热装置。A12 的第二个信道具有极高的阻抗范围,用于氧化锆探头输入。
    信道数: 2
    输入类型:TC、RTD、电压、mA、mV、电位计、高温计、氧化锆探头
    毫伏 (mV) 范围:-150mV 至 +150mV(输入阻抗 >100MΩ 时)
    毫安 (mA) 范围:-22mA 至 +22mA(终端装置上负荷为 5Ω 时)
    伏特 (V) 范围:-10.2V 至 +10.2V(输入阻抗为 303kΩ 时)
    RTD 支持:支持 2、3 和 4 线电阻温度计设备
    欧姆范围:0Ω 至 600Ω 3 或 4 线导线补偿
    高欧姆范围:0Ω 至 5kΩ 3 或 4 线导线补偿
    电位范围:100Ω 至 5kΩ 电位 5% 到 95% 的“旋转”
    AI3 模拟输入 - 3 信道
    提供 3 个独立的电流输入信道,专为满足现代双线变送器的要求而设计。每个信道都具有其独立的 24V 电源用于 3 线变送器激励。每个信道都受短路保护(接通 24V 直流电源),并采用了复杂的跳闸和尝试系统;在该系统中,模块能感应到过流现象并切断电源,过一段时间后再检查电路中是否存在持续的电路故障。可选择将该模块与接头一起使用,以允许隔离单个输入,从而使回路上的工作能够安全进行下去。
    信道数: 3
    输入范围:-28mA 至 +28mA
    AI4 模拟输入 - 4 信道
    该模拟输入模块用于监控来自各种工厂传感器的模拟信号。mA 和 TC 输入分别要求适当的终端装置。
    信道数: 4
    输入类型:TC、mV、mA、高温计
    AO2 模拟输出 - 2 信道
    该模拟输出模块提供 2 个独立的模拟输出信道。可针对电流或电压模式对每个输出进行独立配置。可选择将该模块与接头一起使用,从而使回路上的工作能够安全进行下去。
    信道数: 2
    电流输出:-0.1mA 至 20.5mA;符合最大 10V 直流电压的限制
    (总负荷小于 500 欧姆时)
    电压输出:0V 至 10V 直流;符合最大 20mA 电流的限制
    (总负荷大于 500 欧姆时)
    -0.5-10.5V 直流;符合最大 20mA 电流的限制
    (总负荷大于 1500 欧姆时)
    DI4 数字输入 - 4 信道
    该数字输入模块接受 4 种逻辑输入,可针对电压输入(任一极性)或触点闭合对其进行布线。
    信道数: 4
    输入功能:开/关、脉冲和防回跳
    DI8 数字输入 - 8 信道
    该 8 信道数字输入模块接受 8 个逻辑输入,并提供 2 种出厂选项形式以用于电压输入或触点闭合输入。
    信道数: 8
    输入功能:具有输入转换的开/关、脉冲和防回跳输入
    DI6 交流电压输入 - 6 信道
    该 6 信道数字输入模块接受交流电压输入,并以针对 115V 交流或 230V 交流范围优化的两种出厂选项提供。
    信道数: 6
    输入功能:开/关或防回跳
    频率:47-63Hz
    DO4 逻辑输出 - 4 信道
    该数字输出模块提供 4 个逻辑输出,并提供 2 种用于标准或高电流输出的出厂选项形式。
    信道数: 4
    逻辑变量
    供应电压:18 <Vs <30V 直流
    输出电流:每信道大于 8mA 高驱动电流(电流受限)
    输出电压:最低供应电压 (Vs) - 3V 交换电压降
    24 变动
    外部电源:12 <Vs <30V 直流
    输出电流:最高每信道 100mA 高驱动电流
    (电流和温度受限)
    DO8 - 数字输出 - 8 信道
    DO8 每信道的存储密度更高、成本更低。8 数字输出模块提供 8 个逻辑输出,这些输出通常用于控制、警报或事件输出。每信道具有 24V、0.75A 容量的输出(但每个模块总计最高不得超过 4A),可用于驱动螺线管、继电器、灯、风扇、晶闸管装置、单相固态继电器 (SSR) 或一些三相 SSR。
    供应电压(外部):18-30V 直流至工厂设备供应电压
    RLY4 - 继电器输出 - 4 信道
    该数字输出模块提供 4 个继电器输出。继电器触点均用于可移动缓冲电路,以减少触点的弧形化从而延长其寿命。
    信道数:4(3 个正常开放信道 + 1 个切换信道)
    电流最大额定值:240V 交流时最高达 2A;200V 直流时达 0.5A,
    50V 直流时增大到 2A(电阻)
    FI2 - 频率输入 - 2 信道
    提供 2 个独立的频率输入信道,并为回路或湿电流或传感器供电提供可选的电压输出。可对各输入信道进行单独配置,以用于磁传感器、电压传感器、电流传感器或触点传感器。
    信道数: 2
    频率测量
    范围:
    逻辑:0.01Hz-40KHz,防回跳功能关闭
    磁:10Hz-40KHz
    脉冲计数
    范围:
    逻辑:直流-40KHZ,防回跳功能关闭
    磁:10Hz-40KHz
    磁传感器输入规范
    输入范围:10mV-80V p-p
    逻辑输入规范
    电压输入范围:0-20V
    ZI - 氧化锆输入模块
    输入类型:模拟电压,信道 1 - mV (TC),信道 2 - 2V(氧化锆探头)
    热电偶输入规范(仅信道 1)
    输入范围:-77mV 至 +100mV
    氧化锆输入规范(仅信道 2)
    输入范围:-10mV 至 +1800mV
广州博玮伺服驱动科技有限公司是由广州博玮自动化设备有限公司控股,广州机床研究所参股于2009年2月共同组建的一个主要专业研发生产“博玮-BWS”BH系列系列异步伺服电机(0.55-380KW),双基数主轴电机(0.55-75KW);自主研发了“全数字化交流伺服…  更多>>
联系人:曾莲莲
地址:广州市黄埔区护林路104号骊丰大厦406室 QQ:2390006016
邮编:510070
电话:020-18688899098
传真:020-80720768
公司网址:http://www.chinabwae.com
  • 顾女士 在2023/3/31 16:10:00留言
  • 详细留言:812FX4工业以太网交换机的价格
  • 在2022/3/1 12:38:00留言
  • 详细留言:你好,我想把编程时的自动序号功能取消了,但不知道改那个参数。
  • wang 在2019/11/25 14:03:00留言
  • 详细留言:TE200A40A400V000/4mA20/FC/DIN/ENG/-NOFUSE/-//00 产品价格
  • 刘晓伟 在2017/6/10 16:35:00留言
  • 详细留言:我需要异步伺服电机的资料,我公司意向采购
  • 张小姐 在2015/3/25 15:18:00留言
  • 详细留言:贺德克泵:http://www.hydac-zh.com/beng/ HYDAC泵:http://www.hydac-zh.com/beng/ 贺德克叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ HYDAC叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ 叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/
