- 分布式工艺监控器
- 支持连续逻辑控制和顺序控制
- 冗余处理器选项
- 支持两个独立的处理器
- 大型应用能力
- 使用自动初始化带电更换处理器。
- 开放式输入/输出网络
- 在线重配置
- 多网络支持
- 用于节点和监控通信的点对点控制网络
- 凭借分布式输入/输出减少的布线成本
- 灵活的架构
- 灵活的通信
工艺监控器是一款功能强大的可配置战略引擎,能够执行连续控制、逻辑控制和顺序控制。它从大获成功的 T103/T102/T100 单元控制器发展演变而来,专为大型应用设计。其多任务功能使用户能够控制战略执行。
可选冗余处理器模块为工艺控制提供了高可用性解决方案。 处理器的自动无缝切换以及处理器模块的带电更换,可防止任何工艺中断。
使用 ARCnet 上的 LIN (ALIN) 或以太网上的 LIN (ELIN),T940X 可支持点对点通信,提供真正的分布式控制系统。
该工艺监控器对 Profibus(DP 和 DPV1)和 Modbus RTU 的支持,提供了一个完全开放的输入/输出网络,从而允许与过程接口 (2500) 输入/输出模块以及其他第三方设备建立连接。
将过程处理和 I/O 分离可实现分布式模块布置,从而减少了布线安装成本。
还可提供广泛的功能模块库,该库包括控制模块、批模块、计时模块、数学模块、逻辑模块以及调试和控制模块;同时,顺序功能图 (SFC) 可用于更高级的排序。
可根据需要试验数据库的在线重配置并予以删除 - 然后应用最终修改。执行上述操作时不会中止应用程序或进程。
理想适用于:
- 锅炉燃烧控制
- 玻璃熔炉
- 化学灭菌器
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/5/23/2d5b6dd5-8d22-4159-b536-a94c0b6255cd.gif)
