具有高稳定性的多功能温度或过程控制器
具有过度禁止功能的自整定
加热和冷却输出
模块化硬件
定制操作员显示器
数字通信
2216e/2208e/2204e 是一系列具有高稳定性的多功能温度或过程控制器,它采用了自整定算法,大小有 1/16、1/8 和 1/4 DIN 三种尺寸。这些产品具有模块化硬件构造,拥有两个控制输出、两个警报继电器和一个通信模块。
可对硬件进行配置,以用于加热、冷却或报警。所有仪器都可以在现场进行完全配置
模块化加热和冷却输出
所提供的模块化加热和冷却输出配有一个或两个警报继电器输出选择。1/8 和 1/4 DIN 单元具有两个数字输入,以选择自动/手动传输、等待模式、第二个设定点或警报确认。
通过数字通信实现轻松连接
提供采用行业标准协议的数字通信(包括 Modbus 和 DeviceNetTM 通信)以轻松建立连接,从而监控控制和数据记录系统。
简单的热处理过程
使用内部斜波发生器和恒温计时器对简单的热处理过程进行编程。
高级负载电流监控
使用高级负载电流监控设备后,就不再需要电流表了。可显示加热器电流,并能检测到开路或短路故障。
理想适用于:
使用优化的风扇或水冷却算法挤塑
烘箱和熔炉
冷藏库
包装机
食品和酿造
特性:
通用输入
加热和冷却输出
机动化阀门输出
多达三个警报继电器
设定点比率限制,带有计时器功能
加热器电流显示
负载诊断
